先楫半导体HPMicro
直播中
文鱼予
6年用户 6经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
  新手硬件开发求分析 。 不知道是layout的关系还是什么原因呢,主要IC内部dcdc部分跟其他引脚配置没关系吧,对比了官方开发板和野火的开发版没什么差,难道电容规格会影响吗?
5321原理图,3.3上电正常,无1.1v输出
6750原理图,3.3上电正常,无1.1v输出
这可怎么排查
回帖(4)
张莉
2024-12-14 17:25:56
根据您的描述,您在使用hpm5321和6750芯片时遇到了1.1V输出问题。为了帮助您排查问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查电源输入:首先确保您的电源输入是稳定的,并且符合芯片的电源要求。对于hpm5321和6750,它们的输入电压范围通常在2.7V到5.5V之间。如果电源输入不稳定或超出范围,可能会导致输出电压异常。
2. 检查电源滤波电容:电源滤波电容对于电源稳定性非常重要。请检查您的电源滤波电容是否符合规格要求,以及是否正确连接。电容规格可能会影响电源稳定性,从而影响输出电压。
3. 检查芯片引脚配置:请仔细检查您的原理图和布局,确保所有引脚都已正确连接。特别是与1.1V输出相关的引脚,如输出使能引脚、反馈引脚等。如果引脚连接错误,可能会导致输出电压异常。
4. 检查芯片内部DCDC配置:虽然您提到IC内部DCDC部分与其他引脚配置无关,但仍然建议您检查芯片内部DCDC配置是否正确。这可能包括设置正确的输出电压、反馈分压器等。
5. 对比官方开发板和野火开发板:您提到已经对比了官方开发板和野火开发板,没有发现明显差异。但是,建议您仔细检查两者之间的差异,特别是与1.1V输出相关的部分。可能存在一些细微的差异,导致您的板子无法正常输出1.1V。
6. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。
总之,排查1.1V输出问题需要从多个方面进行,包括电源输入、电源滤波电容、芯片引脚配置、芯片内部DCDC配置等。希望以上建议能够帮助您找到问题所在,并解决问题。
1 举报
卢进铭
2025-3-13 17:57:52
这个问题解决了吗?我参考HPM6E80的评估板,打了3块PCB,结果DCDC_LP输出电压都是0V,查不到什么原因,这边解决了吗?
举报
jf_00174482
2025-3-18 11:23:41
1. 注意焊接。BGA封装的芯片贴片前需要烘烤。
2. USB核心注意供电,VPLLVUSB。
3. VBAT不要晚于其他电源上电。
4. 选择的晶振,是不是有问题?这块电路要注意一下。最好并联1MΩ的电阻。
5. 看一下Reset和wakeup的引脚。正常工作时,WAKEUP接地,RESETN接3.3V。
6. 注意外围器件的选型,比如电感的额定电流,不要过低。
举报
jf_57803354
2025-9-23 18:22:31
请问问题解决了吗,我也出现了同样的问题
举报
更多回帖
