TI论坛
直播中
摩托罗拉
8年用户 929经验值
私信 关注
[问答]
TDC1000-GASEVM TP3的电压是3.6V,TX没有输出是怎么回事?
  • TDC1000-GASEVM    TP3的电压是3.6V,资料上讲是5V。TX没有输出。
回帖(2)
李雅文
2024-12-14 09:30:06
 TP3的电压为3.6V的原因是因为没有将"TDC1000-HV Boost Power Enable" enable。
在GUI的set up 任务栏那里,选择"TDC1000-HV Boost Power Enable"
举报
李玲
2024-12-14 15:52:50
根据您提供的信息,TDC1000-GASEVM TP3的电压是3.6V,而资料上显示应该是5V。TX没有输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常工作,确保电源输出电压稳定在5V。如果电源有问题,更换电源或修复电源问题。
2. 连接问题:检查TDC1000-GASEVM TP3与电源之间的连接是否正确。如果连接松动或接触不良,重新连接或更换连接线。
3. 负载问题:检查TDC1000-GASEVM TP3是否连接了过多的负载,导致电压降低。如果负载过大,请减少负载或使用更高功率的电源。
4. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TDC1000-GASEVM TP3本身存在硬件故障。这种情况下,您可能需要联系制造商或售后服务进行维修或更换。
5. TX输出问题:如果TDC1000-GASEVM TP3的电压问题解决后,TX仍然没有输出,可能是TX模块存在问题。检查TX模块的连接和配置是否正确,或者尝试更换TX模块。
请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
