TI论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
SN74LVC16T245-EP当VCC为5V时,输入为2V以上时,输出端是否能稳定判断为高电平?
  • SN74LVC16T245-EP的手册上,当VCCI为4.5 V to 5.5 V时,VIH为VCCI × 0.7,实际测量在输入为2V以上时,输出端即可稳定输出为高电平,
    问题1:当VCCI为4.5 V to 5.5 V时,VIH为VCCI × 0.7,这个使用条件是否有余量?
    问题2:当VCC为5V时,输入为2V以上时,输出端是否能稳定判断为高电平?
回帖(3)
张秀梅
2024-12-14 11:33:07
确实这里是有余量的.  CMOS 信号都是这样标这个特性.
当VCC为5V时,输入为2V以上时,输出端是否能稳定判断为高电平?  不能,  还有一些别的因素影响, 比如温度
举报
张建军
2024-12-14 11:33:12
在制定spec时,会有一定余量, 但是不能保证长期工作性能。 只能说在推荐的这个电气参数标准下,能保证芯片性能最优。
举报
黄色的小金橘
2024-12-14 17:25:05
首先,我们来分析SN74LVC16T245-EP的输入和输出特性。
1. 根据手册,当VCCI为4.5V到5.5V时,VIH(输入高电平电压)为VCCI × 0.7。这意味着在这个电压范围内,输入电压需要达到VCCI的70%才能被认为是高电平。
问题1:当VCCI为4.5V到5.5V时,VIH为VCCI × 0.7,这个使用条件是否有余量?
答:是的,这个使用条件有一定的余量。因为VIH是输入电压的70%,所以即使输入电压略低于VCCI的70%,输出端仍然可以稳定判断为高电平。例如,当VCCI为5V时,VIH为5V × 0.7 = 3.5V。这意味着只要输入电压大于3.5V,输出端就可以稳定判断为高电平。
答:根据手册,当VCC为5V时,VIH为5V × 0.7 = 3.5V。所以,当输入电压为2V以上时,输出端不能稳定判断为高电平,因为2V低于3.5V的VIH阈值。实际上,当输入电压达到3.5V以上时,输出端才能稳定判断为高电平。
综上所述,当VCCI为4.5V到5.5V时,VIH为VCCI × 0.7的使用条件有一定的余量。然而,当VCC为5V时,输入为2V以上时,输出端不能稳定判断为高电平,需要输入电压达到3.5V以上才能稳定判断为高电平。
举报
更多回帖
