TI论坛
直播中
王波
8年用户 1491经验值
私信 关注
[问答]
是否可以使用DSP28335配合DAC7725进行DA输出?
  • 我想使用DSP28335配合DAC7725进行DA输出。输出范围是0-10V。
    数据表中,逻辑输入为0.8V为低,2.4V为高。当DSP的数据总线与DA的总线直接连接时,可以写入。但是同时提到,芯片可以返回DA通道的寄存器值,而逻辑输出在5v供电情况下,逻辑信号输出为0.4V为低,3.6V-VDD为高。这样是否会损坏DSP引脚。我是否可以直接将DA芯片的VDD使用3.3V供电,以消除对DSP的影响。
回帖(2)
彭瑾
2024-12-13 17:18:13
  二者是否能直接接的三个条件是:
1.  VOH( driver ) >  VIH (receiver).
2. VOL ( driver )< VIL (receiver).
3.  输出端的电压不能超过接收端的IO口的最大电压。
所以这里描述来 看,DSP的输出是不能和DAC的输入接一起的。 需要进行电平转换。
举报
王璐
2024-12-14 17:21:59
是的,您可以使用DSP28335配合DAC7725进行DA输出。根据您的描述,您关心的问题是逻辑信号输出电压是否会影响DSP28335的引脚。以下是一些建议:
1. 首先,您需要确保DSP28335和DAC7725之间的逻辑电平兼容。DSP28335的逻辑输入电压范围是0.8V(低)和2.4V(高),而DAC7725的逻辑输出电压范围是0.4V(低)和3.6V-VDD(高)。为了确保兼容性,您可以考虑使用电平转换器(如74LVC系列)来调整信号电平。
2. 关于直接连接数据总线的问题,您需要确保DSP28335和DAC7725之间的数据总线兼容。如果它们的数据总线电压范围相同,那么您可以直接连接它们。否则,您可能需要使用电平转换器来调整数据总线电压。
3. 对于DAC7725的VDD供电问题,您可以考虑使用3.3V供电。但是,您需要确保DAC7725在3.3V供电下能够正常工作。您可以查阅DAC7725的数据手册,查看其供电电压范围是否支持3.3V。如果支持,那么您可以使用3.3V供电,以消除对DSP28335的影响。
总之,您可以通过使用电平转换器和确保供电电压兼容来实现DSP28335和DAC7725之间的兼容连接。在实际操作中,请务必遵循各个芯片的数据手册中的建议和限制,以确保系统的稳定性和可靠性。
举报
更多回帖
