根据您的描述,ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据时卡住,Debug发现写数据AD0回复的是NotACK,而将器件地址换成ADS1100A1的器件地址就可以写入数据。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查IIC通信线路:首先检查IIC通信线路是否连接正确,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)是否接反或者接触不良。确保IIC线路的连接正确且稳定。
2. 检查电源和地线:确保ADS1100A0芯片的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源和地线可能导致IIC通信出现问题。
3. 检查ADS1100A0芯片:您提到将器件地址换成ADS1100A1的器件地址就可以写入数据,这可能意味着您的ADS1100A0芯片存在问题。建议您检查芯片是否损坏或者与手册描述的器件地址不一致。如果可能,尝试更换一个新的ADS1100A0芯片进行测试。
4. 检查程序代码:检查您的程序代码,确保IIC通信的初始化和配置正确。同时,检查写数据时的代码逻辑,确保没有错误导致写入失败。
5. 检查芯片手册:虽然您提到芯片手册没有变化,但仍然建议您仔细阅读手册,确认器件地址和IIC通信协议是否正确。有时候,手册中可能存在一些细节问题,导致实际应用中出现问题。
综上所述,您需要从多个方面排查问题,包括IIC通信线路、电源和地线、芯片本身以及程序代码。通过逐步排查,您应该能找到导致ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据时卡住的原因,并采取相应的解决方案。
举报
