TI论坛
直播中
杨雪
7年用户 1154经验值
私信 关注
[问答]
ADS1148如何提高测量精度?
  • 你好,为了测量四路PT100,采用了如下电路测量方式,在AIN0处TR1 和公共端TR之间接入PT100,测量时同时在AIN0和AIN1处输出0.5mA激励电流,将AIN0和AIN1作为共模输入,AIN0是正端,AIN1是输出,测量出的电压差就是(PT100阻值-100欧姆)的压差,这样能否提高测量精度? 在实际测试发现,四路PT100测试结果互相影响,即1路阻值变化(例如TR4和TR之间PT100短路或断路)造成AINO和AIN1之间测量值出现变化,能否帮忙分析下原因,特别感谢。
回帖(2)
李秋年
2024-12-13 14:39:41
举报
杨福林
7 天前
你好!根据你的描述,你使用了ADS1148来测量四路PT100的温度传感器。为了提高测量精度,你采用了共模输入的方式,将AIN0和AIN1作为共模输入,AIN0是正端,AIN1是输出。这种测量方式确实可以提高测量精度,因为它可以减少共模噪声的影响。
然而,你提到在实际测试中发现四路PT100测试结果互相影响,即1路阻值变化(例如TR4和TR之间PT100短路或断路)造成AIN0和AIN1之间测量值出现变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 共模干扰:虽然你采用了共模输入的方式,但是在实际应用中,可能仍然存在共模干扰。这可能是由于电路设计、布线或接地问题导致的。为了解决这个问题,你可以尝试优化电路设计,确保良好的接地和布线。
2. 电流源不稳定:你提到在AIN0和AIN1处输出0.5mA激励电流。如果电流源不稳定,可能会导致测量值的变化。你可以尝试使用更稳定的电流源,或者在电路中添加一些滤波器来减少电流源的波动。
3. 传感器之间的耦合:在某些情况下,传感器之间的耦合可能导致测量值的变化。你可以尝试在传感器之间增加隔离,以减少耦合的影响。
4. 测量电路的非线性:如果测量电路存在非线性,可能会导致测量值的变化。你可以尝试校准测量电路,以消除非线性的影响。
总之,为了解决这个问题,你可以尝试优化电路设计、使用更稳定的电流源、增加传感器之间的隔离以及校准测量电路。希望这些建议对你有所帮助!
举报
更多回帖
