TI论坛
直播中
李春梅
7年用户 1795经验值
私信 关注
[问答]
ADS1282采集到的数据传到PC上应该怎么转为浮点数?
  • 我最近在用ADS1282,采集到的数据传到PC上应该怎么转为浮点数?比如说通过串口调试助手收到一个采样点的数据为 FF FF 9D 17,它的真实浮点数是多少呢?我知道ADC是以补码形式存的,是要将数据倒转为17 9D FF FF,再与上0xFF,再float()吗?还是什么样的?
回帖(1)
康大争
2024-12-14 15:45:12
要将ADS1282采集到的数据转换为浮点数,需要遵循以下步骤:
1. 将接收到的数据字节序颠倒:由于ADS1282的数据格式是大端序(Big Endian),而PC通常是小端序(Little Endian),因此需要将接收到的数据字节序颠倒。例如,将 FF FF 9D 17 转换为 17 9D FF FF。
2. 将颠倒后的数据转换为整数:将颠倒后的数据转换为一个32位整数。在这个例子中,17 9D FF FF 对应的整数是 0x17 9D FF FF。
3. 将整数转换为浮点数:将整数转换为浮点数。在这个例子中,整数 0x17 9D FF FF 对应的浮点数是 -1.999969482421875。
4. 将浮点数转换为实际电压值:由于ADS1282的分辨率是24位,因此需要将浮点数乘以参考电压(Vref)除以2^24。例如,如果参考电压是4.096V,那么实际电压值 = -1.999969482421875 * 4.096 / 2^24 ≈ -0.0000152587890625V。
以下是将数据转换为浮点数的代码示例(以C++为例):
```cpp
#include
#include
#include
float convertToFloat(uint32_t data) {
    uint32_t sign = (data >> 31) & 0x1;
    uint32_t exponent = (data >> 23) & 0xFF;
    uint32_t mantissa = data & 0x7FFFFF;
    if (exponent == 0xFF) {
        if (mantissa != 0) {
            return std::nanf("");
        } else {
            return sign ? -std::numeric_limits::infinity() : std::numeric_limits::infinity();
    exponent -= 127;
    float result = 1.0f;
    for (int i = 22; i >= 0; --i) {
        result *= 2.0f;
        if (mantissa & (1 << i)) {
            result += result;
    if (sign) {
        result = -result;
    return result * std::pow(2.0f, exponent);
int main() {
    uint32_t data = 0x17 9D FF FF;
    float value = convertToFloat(data);
    std::cout << "浮点数:" << value << std::endl;
    return 0;
请注意,这个代码示例仅用于演示如何将整数转换为浮点数,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。
举报
更多回帖
