TI论坛
直播中
王兰
13年用户 1687经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
ADS1299为了提高信号抗干扰性,采用差分输入,INxN怎么接?
  • 如题,为了提高信号抗干扰性,采用差分输入,INxP 接脑电极片的模拟输入信号,INxN怎么接?
    INxN接信号线里的屏蔽线?如果是这样,屏蔽线一端接INxN,另一端悬空?如果也接到电极片上,未反向,真实信号都被抵消了。
    ti帮告知下,INxP和INxN  具体怎么接?谢谢了。
回帖(3)
李远
6 天前
 应该是一个接输入模拟信号,一个接输入模拟信号的地了吧。信号总是进来两根线的,一根线是没法传输模拟电压信号的。
举报
chunhuahua
6 天前
如上图,采用差分输入。脑电极只有1个有效输入信号。
举报
木頭瓶子
5 天前
为了提高信号抗干扰性,采用差分输入是一种有效的方法。在ADS1299中,INxP和INxN分别表示差分输入的正负端。以下是具体的接线方法:
1. INxP 接脑电极片的模拟输入信号:将脑电极片的模拟信号连接到ADS1299的INxP端。
2. INxN 接信号线里的屏蔽线:将信号线的屏蔽线连接到ADS1299的INxN端。这样可以有效地减少共模干扰。
3. 屏蔽线一端接INxN,另一端悬空:将屏蔽线的一端连接到INxN端,另一端不需要接到电极片上,保持悬空状态。这样可以避免真实信号被抵消。
4. 确保信号线和屏蔽线之间的接触良好:为了确保差分输入的效果,需要确保信号线和屏蔽线之间的接触良好,避免接触不良导致的干扰。
通过以上接线方法,可以有效提高信号的抗干扰性。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
