TI论坛
直播中
李静
7年用户 1017经验值
私信 关注
[问答]
使用DDC112对硅光二极管进行测试时遇到的两个疑问求解答
  • 各位好!在使用DDC112对硅光二极管进行测试时
    使用ARM芯片的时钟模块驱动DDC112,时钟模块之间的相位有严格的同步,使用ARM的SPI模块读取数据,一次读入5个字节,对应2组转换的数据。
    问题1:
    将输入端IN1接地,该组转换的结果显示为0(0x00000),而非手册中所说的4096(0x01000)。
    问题2:
    对DDC11的数字和模拟部分分别采用独立的线性电源供电(电源GND通过单点连接)时,出现如下现象:
    1. 如果只上数字部分的5V电源,完全断开模拟部分电源,测量模拟部分电源输入显示约2~3V的固定值,且ref管脚显示相同的电压。由于ref电路此时可能未正常工作,所以可能是由于DDC112在ref端输出所致,请问是否正常。即在单单给数字部分供电时,是否存在电源部分耦合至模拟部分输入管脚的可能?
    2. 如果先上数字部分的5V电源,再上模拟部分的5V电源,检测到数字部分电源输出电流过大,发热严重。而使用单电源供电时不存在此现象,此种情况是否正常?
    谢谢
回帖(2)
李玉英
2024-12-13 09:54:36
  对于这款来说,模拟电源和数字电源没有严格的上电顺序,在硬件这块,使用独立的线性电源或者同一款线性电源非别给AVDD和DVDD上电都可以,建议模拟电源和数字电源也是用磁珠连接即可。就像模拟地和数字地的处理一样。
另外,上电时,在上电稳定之前不要给输入信号
举报
洒下墨色
2024-12-14 15:51:17
您好!关于您在使用DDC112对硅光二极管进行测试时遇到的两个疑问,我会尽力为您提供解答。
问题1:将输入端IN1接地,该组转换的结果显示为0(0x00000),而非手册中所说的4096(0x01000)。
解答:这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 接地问题:请确保您的接地连接正确且稳定。如果接地不良,可能会导致测量结果不准确。
2. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否正确。如果输入信号过小或不稳定,可能会导致测量结果不准确。
3. DDC112设置问题:请检查您的DDC112设置是否正确。如果设置不正确,可能会导致测量结果不准确。
问题2:对DDC11的数字和模拟部分分别采用独立的线性电源供电(电源GND通过单点连接)时,出现如下现象:1. 如果只上数字部分的5V电源,完全断开模拟部分电源,测量模拟部分电源输入显示约2~3V的固定值,且ref管脚显示相同的电压。
1. 电源隔离问题:请确保您的数字和模拟部分电源之间有足够的隔离。如果隔离不足,可能会导致模拟部分电源受到数字部分电源的影响。
2. 电源GND连接问题:请检查您的电源GND连接是否正确。如果GND连接不良,可能会导致电源之间的干扰。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。如果电路设计不当,可能会导致电源之间的干扰。
建议您检查以上几个方面,以解决您在使用DDC112对硅光二极管进行测试时遇到的问题。希望这些解答对您有所帮助!
举报
更多回帖
