芯片求购|供应发布区
直播中
2268980396
3年用户 1369经验值
擅长:可编程逻辑 可编程逻辑
私信 关注
[供应]
SL3038 DCDC100V-150V宽输入降压18V/2A电磁炉供电电源方案
概述
SL3038 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过 150V。SL3038 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达 5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
SL3038采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
SL3038 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3038 采用 SOP8 封装。
特点
 宽输入电压范围:8V~150V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出 12V/5A,5V/5A
 高效率:可高达 96%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护
 内置软启动
 内置输出短路保护
应用
 车充、电池充电
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
电磁炉应用方案1. 电路设计
  • 输入电路:设计输入滤波电路,以减小输入电压的波动和干扰,确保SL3038的稳定工作。
  • 输出电路:设计输出滤波电路,以获得平滑稳定的输出电压和电流,满足电磁炉的工作需求。
  • 反馈电路:通过FB1、FB2引脚连接分压电阻,设置所需的输出电压值(18V)。
  • 电流检测电路:通过CS电阻检测输出电流,确保电流不超过设定的最大值(2A),并实现过流保护功能。
2. 元器件选择
  • 输入滤波电容:选择耐压高、容量合适的电容,以减小输入电压的波动。
  • 输出滤波电感:选择电感值适中、饱和电流大的电感,以获得良好的滤波效果。
  • 分压电阻:根据所需的输出电压值,选择合适的分压电阻。
  • CS电阻:根据所需的输出电流值和过流保护阈值,选择合适的CS电阻。
3. 散热设计
  • 由于电磁炉工作时功率较大,会产生较多的热量,因此需要进行散热设计。
  • 可以采用散热片、风扇等散热措施,确保SL3038和其他关键元器件的温度在安全范围内。
4. 保护措施
  • 利用SL3038内置的软启动功能,避免启动时产生过大的冲击电流。
  • 监测芯片温度,当温度过高时触发过温保护,防止芯片损坏。
  • 监测输出电压和电流,当发生短路或过载时触发相应的保护机制。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
