TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
做16位AD转换中,在PCB布线时候需要注意哪些事项?
  • 在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
回帖(3)
徐慧
2024-12-12 10:58:42
  1.信号输入端应加上滤波电路(RC滤波,也可以用外部滤波器)。
2.单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚却在内部通过基板连在一起,布线时,不得将两个引脚连接到分离的两个地平面,除非这些接地层在AD附近连到了一起。
3.电流路径尽可能短,禁止将数字电流强制流入模拟地。
4.芯片不允许走数字信号线,以减少耦合(下面若铺地,则不受此限制)。
5.电源线尽可能宽,以减少阻抗,提供低阻抗路径。
6.时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以避免辐射干扰。
7.禁止将时钟信号走线布设在输入通道附近,避免数字信号,模拟信号相互交叠干扰。
8.线路上下两侧走线应彼此垂直,若下面有铺地层,可以不受此限制。
9.去耦电容典型参数参照芯片资料的推荐电路选取
举报
黄登高
2024-12-12 10:58:49
  最重要是的注意电源的解耦,时钟线的布局,电流的回流路径等
举报
李梅
2024-12-12 16:42:41
在进行16位AD转换的PCB布线时,需要注意以下几个事项以确保信号完整性和提高转换精度:
1. 地线布局:确保模拟地和数字地分开,以减少地回路噪声。在AD转换器附近,将模拟地和数字地通过一个低阻抗点连接,以减少地回路噪声对模拟信号的影响。
2. 模拟信号路径:尽量缩短模拟信号路径,以减少信号损耗和噪声。使用宽线和短走线,以降低电阻和电感。
3. 数字信号路径:尽量缩短数字信号路径,以减少数字信号的传播延迟。使用宽线和短走线,以降低电阻和电感。
4. 避免信号干扰:在模拟信号路径和数字信号路径之间保持一定的距离,以减少串扰和电磁干扰。可以使用地线作为屏蔽层,以隔离模拟和数字信号。
5. 电源布局:确保AD转换器的电源稳定且干净。使用去耦电容和滤波器,以减少电源噪声对AD转换器的影响。
6. 布线层选择:尽量使用独立的模拟和数字布线层,以减少信号干扰。如果条件允许,可以使用多层PCB板,以提高信号完整性。
7. 元件布局:将模拟元件和数字元件分开布局,以减少信号干扰。尽量将AD转换器靠近模拟信号源,以减少信号损耗。
8. 信号完整性检查:在PCB设计完成后,进行信号完整性检查,以确保信号路径满足设计要求。可以使用仿真软件进行信号完整性分析。
9. 测试和验证:在PCB制造完成后,进行实际测试和验证,以确保AD转换器的性能满足设计要求。可以使用示波器、频谱分析仪等仪器进行测试。
总之,在进行16位AD转换的PCB布线时,需要注意信号完整性、信号干扰、电源稳定性等方面,以确保AD转换器的性能和精度。
举报
更多回帖
