TI论坛
直播中
孙奕
7年用户 891经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS62P49采集信号时,如何将250M的采样率降低到50M的采样率?
  • 请问在使用ADS62P49采集信号时,如何将250M的采样率降低到50M的采样率。是直接在更改了ADS62P49的时钟过后,配置ads62p49的“enable low speed mode”的寄存器吗?
回帖(3)
张鑫
2024-12-12 14:11:57
 是的。修改寄存器就可以了
如果非要50MH的速率,可以考虑ADS3243,3242。可以直接输入时钟,不需要配置寄存器。而且没有出口管制许可证
举报
刘萍
2024-12-12 14:12:06
   修改第速率模式,只用修改这个寄存器就可以。但是要芯片正常work起来,还需要配置别的寄存器。
直接通过串口SEN, SDATA, and SCLK修改0x20就可以了
举报
爱与友人
2024-12-12 18:13:43
要将ADS62P49的采样率从250M降低到50M,您需要按照以下步骤操作:
1. 更改时钟源:首先,您需要更改ADS62P49的时钟源,以确保其能够支持50M的采样率。这可能需要调整外部时钟源或使用内部时钟源。请参考ADS62P49的数据手册,了解如何配置时钟源。
2. 配置“enable low speed mode”寄存器:在更改时钟源之后,您需要配置ADS62P49的“enable low speed mode”寄存器。这个寄存器用于控制采样率。您需要将该寄存器设置为低速度模式,以便将采样率降低到50M。
以下是配置“enable low speed mode”寄存器的步骤:
a. 找到“enable low speed mode”寄存器的地址。这通常可以在ADS62P49的数据手册中找到。
b. 编写代码,将“enable low speed mode”寄存器的值设置为低速度模式。这可能需要根据您的编程环境和接口(如SPI、I2C等)进行调整。
c. 确保在更改寄存器值后,重新配置其他相关寄存器,以确保系统在新的采样率下正常工作。
3. 测试和验证:在完成上述步骤后,您需要测试和验证新的采样率是否正常工作。这可以通过观察采集到的信号波形或使用示波器等工具来完成。
总之,要将ADS62P49的采样率从250M降低到50M,您需要更改时钟源并配置“enable low speed mode”寄存器。请确保在更改后测试和验证新的采样率是否正常工作。
举报
更多回帖
