TI论坛
直播中
潘飘稚
7年用户 904经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256开启多通道采样时,会出现BUF0读到AN1的值,BUF1读到AN2的值,为什么?
  • 按照ti给的官方例程,开启单通道采样无问题。当开启多通道采样时,即调用函数将ADC值读到BUF中,会出现BUF0读到AN1的值,BUF1读到AN2的值,以此类推。最后BUF7读到AN0的值,例程基本没有改动,只是更改I/O端口。请问这是ADC本身出现的问题吗
回帖(3)
王平
2024-12-12 14:22:11
 这种情况, 很常见问题是软件 bug, 数据指针跟新的问题,  如 index++   和  ++index 的问题
举报
解欣
2024-12-12 14:22:18
检查下程序I/O端口设置和外部输入信号硬件接线顺序。
举报
刘玉兰
2024-12-12 17:58:01
这个问题可能是由于多通道采样配置不正确导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 配置寄存器设置不正确:请检查您的配置寄存器设置,确保它们与TI官方例程中的设置一致。特别是MuxMode(多路复用模式)和PGA(可编程增益放大器)设置。
2. 采样顺序问题:在多通道采样模式下,ADC的采样顺序可能与单通道模式不同。请检查您的代码,确保采样顺序正确。在TI官方例程中,采样顺序通常是从AN0到AN7。
3. 缓冲区读取顺序问题:请检查您的代码,确保在读取缓冲区时,顺序与采样顺序一致。例如,先读取BUF0,然后读取BUF1,以此类推。
4. 代码逻辑问题:请仔细检查您的代码逻辑,确保在多通道采样模式下,没有遗漏或错误的步骤。
5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保I/O端口连接正确。如果硬件连接有问题,可能会导致错误的采样结果。
6. ADC本身问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是ADC本身的问题。您可以尝试更换一个ADC模块,看看问题是否仍然存在。
建议您首先检查配置寄存器设置和采样顺序,然后检查代码逻辑和硬件连接。如果问题仍然存在,可以尝试更换ADC模块。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
