TI论坛
直播中
王岩
7年用户 840经验值
私信 关注
[问答]
LMH7220在VREF位置处会有抖动,为什么?
  • LMH7220在VREF位置处会有抖动,如下图Figure27所示,输出在输入状态未确定的情况下在“0”和“1”之间切换。在测试1MHz,脉冲宽度分别为40ns和20ns情况下,当VREF设置为70mv时,将出现个输出抖动,调节VREF到400mv不会出现抖动。脉冲宽度也会增加,也设置的不一样。Figure28能解决震荡吗?有其他能代替的吗?
回帖(3)
郭欣
2024-12-12 14:55:05
Figure28可以解决在VREF位置处有抖动的问题。Figure28是一个迟滞比较器,避免了输入信号上有噪声导致的输出不稳定的问题。
举报
李玲
2024-12-12 14:55:15
Figure27 的情况就是指的噪声使得输出在输出电平之间切换多次。 通常就是给比较器增加迟滞电路来消除这种影响,FIgure28 就是一个比较器的迟滞电路,可以验证下。
举报
李红
2024-12-12 17:12:32
LMH7220是一款高速比较器,用于比较两个模拟信号并输出数字信号。在某些情况下,LMH7220在VREF位置处可能会出现抖动。以下是一些可能导致抖动的原因和解决方案:
1. 电源噪声:电源噪声可能会导致比较器输出抖动。为了减少电源噪声,可以增加电源滤波电容或使用低噪声电源。
2. 输入信号噪声:输入信号噪声可能会导致比较器输出抖动。为了减少输入信号噪声,可以增加输入信号的滤波或使用低噪声信号源。
3. 比较器参数:LMH7220的某些参数(如失调电压、输入偏置电流等)可能会导致输出抖动。可以通过调整VREF值来改善这种情况。在您的例子中,将VREF从70mV调整到400mV可以消除抖动。
4. 脉冲宽度:脉冲宽度也会影响比较器输出的稳定性。在您的例子中,增加脉冲宽度可以减少抖动。这是因为较长的脉冲宽度可以提供更多的时间让比较器稳定其输出。
关于Figure28是否能解决震荡问题,这取决于具体的电路设计和参数。如果Figure28中的电路设计和参数可以减少电源噪声、输入信号噪声和比较器参数的影响,那么它可能有助于解决震荡问题。
至于是否有其他替代方案,可以考虑使用其他高速比较器,如ADCMP561、LM393等。这些比较器可能具有不同的参数和性能,因此在选择替代方案时需要根据您的具体应用需求进行评估。
举报
更多回帖
