TI论坛
直播中
goodmbby
8年用户 1208经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
DAC7811使用了软件SPI,参考电压是4V只测得输出的电压不到1V,为什么?
  • 使用了软件SPI,用示波器看到波形是正确的,但是在将4095发给DAC7811之后,只测得输出的电压不到1V,也就0.97V左右的样子,原理图是按照芯片手册给的推荐电路设计的。参考电压是4V。
回帖(2)
李丕海
2024-12-12 11:15:22
这个电路参考电压VREF应该是负的,您测得的是-4V吗
举报
无人岛
2024-12-12 18:17:33
根据您的描述,DAC7811使用了软件SPI,参考电压是4V,但在将4095发给DAC7811之后,只测得输出的电压不到1V,约为0.97V。这个问题可能有以下几个原因:
1. 参考电压不稳定:请检查您的参考电压是否稳定在4V。如果参考电压不稳定,可能导致输出电压不准确。
2. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否足够。如果电源电压不足,可能导致DAC7811无法正常工作,从而影响输出电压。
3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。如果电路连接有问题,可能导致信号传输不稳定,从而影响输出电压。
4. 硬件故障:请检查您的DAC7811是否有硬件故障。如果DAC7811有硬件故障,可能导致输出电压不准确。
5. 软件SPI配置问题:请检查您的软件SPI配置是否正确。如果软件SPI配置有问题,可能导致信号传输不稳定,从而影响输出电压。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查参考电压是否稳定在4V。
2. 检查电源电压是否足够。
3. 检查电路连接是否正确。
4. 检查DAC7811是否有硬件故障。
5. 检查软件SPI配置是否正确。
如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要寻求专业人士的帮助,或者联系DAC7811的制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
