TI论坛
直播中
李舒桀
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
AFE5816的电源,如果都使用纹波比较低的DC-DC有没有问题?
  • 由于功耗的考虑,AFE5816的电源,如果都使用纹波比较低的DC-DC有没有问题
回帖(4)
李鑫
2024-12-12 11:07:13
  不是不能, 我觉得看你的 电源纹波能低到多少了,
具有 90mW/通道功耗、1-nV/√Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC, 电源质量会降低性能.
看看能否给这个要求的器件直接供电.
举报
孙婷
2024-12-12 11:07:20
AFE5816有高频信号、模拟信号和数字信号,DC-DC有高频开关,是个开关噪声源,很容易对模拟信号和高频信号造成干扰,一般模拟信号,特别是ADC转换芯片,为使高速转换器发挥最高性能,必须为其提供干净的直流电源。高噪声电源会导致信噪比(SNR)下降 和输出中出现不良的杂散成分。一般是开关电源后加一级LDO为ADC供电。
举报
陈霞
2024-12-12 11:07:34
 可以选择静态功耗小的LDO,可以对LDO IC 的使能管脚进行控制来降低功耗。
用DCDC电源供电没有验证的案例也没法告诉您行还是不行,一般模拟信号对电源要求高,在数据手册表22可以看下每个供电电源对应的其供电模块。
举报
凌章致
2024-12-12 17:55:02
AFE5816是一款高性能的模数转换器(ADC),它对电源的要求相对较高。使用纹波较低的DC-DC转换器作为电源,对于AFE5816来说是有利的,因为这样可以减少电源噪声对ADC性能的影响。
以下是使用低纹波DC-DC转换器的一些优点:
1. 提高信号质量:低纹波电源可以减少电源噪声,从而提高ADC的信号质量。
2. 提高精度:低纹波电源有助于提高ADC的精度,因为电源噪声是影响ADC精度的一个重要因素。
3. 提高稳定性:低纹波电源可以提高系统的稳定性,因为它可以减少由于电源波动引起的系统不稳定。
4. 延长设备寿命:低纹波电源可以减少电源波动对设备的影响,从而延长设备的寿命。
然而,使用低纹波DC-DC转换器也有一定的缺点:
1. 成本:低纹波DC-DC转换器的成本通常较高,这可能会增加整个系统的成本。
2. 功耗:低纹波DC-DC转换器的效率可能较低,这可能会导致功耗增加。
总的来说,使用低纹波DC-DC转换器作为AFE5816的电源是有利的,因为它可以提高ADC的性能和稳定性。然而,也需要考虑到成本和功耗的问题。在实际应用中,可以根据具体需求和预算来选择合适的电源方案。
举报
更多回帖
