是的,两片DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来使用。以下是如何实现的步骤:
1. 连接DIN和SCLK:将两片DAC8563的DIN和SCLK引脚分别并联在一起。这样,当MCU发送数据时,两片DAC8563都会接收到相同的数据。
2. 连接SYNC、LDAC和CLR:为每个DAC8563分配单独的I/O口,以便独立控制每个DAC。将每个DAC的SYNC、LDAC和CLR引脚分别连接到MCU的相应I/O口。
3. 初始化MCU的SPI接口:配置MCU的SPI接口,使其与DAC8563兼容。这可能包括设置时钟速率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。
4. 发送数据:通过SPI接口发送数据到两片DAC8563。由于DIN和SCLK已经并联,两片DAC8563将同时接收到数据。
5. 控制SYNC、LDAC和CLR:根据需要,通过MCU的I/O口控制每个DAC的SYNC、LDAC和CLR引脚。这将允许您独立控制每个DAC的输出。
通过以上步骤,您可以使用两片DAC8563实现4路DAC的功能。请注意,确保在设计电路时遵循DAC8563的数据手册中的电气参数和建议,以确保稳定的性能。
举报
