TI论坛
直播中
高桂清
7年用户 1030经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS1278采样率可以更低吗?
  • 如题,我们准备采用ADS1278做微弱震动信号采集,我们实际使用不到那么高的采样率
    实际我们采样率 1K-2K的样子,是否可以将CLK设置的更低  以得到匹配的采样率?
    采用低频率的晶体来产生clk 。
回帖(2)
蒋喜玲
2024-12-11 11:10:27
  我想, 这应该可以通过采用
更低的时钟频率
软件筛选数据
的办法来实现更小的采样率
举报
时见栖鸦
2024-12-11 11:41:49
是的,您可以降低ADS1278的采样率以匹配您的实际需求。ADS1278是一款24位模数转换器(ADC),具有可编程的采样率。您可以通过调整时钟频率(CLK)来实现这一点。
以下是一些建议:
1. 降低时钟频率:您可以通过使用低频率的晶体来产生CLK,从而降低采样率。例如,如果您使用1MHz的晶体,那么采样率将降低到1K-2K。
2. 调整内部时钟分频器:ADS1278内部有一个时钟分频器,您可以调整分频器的值来改变采样率。例如,如果您将分频器设置为1000,那么采样率将降低到1K-2K。
3. 软件控制采样率:您还可以通过软件控制采样率,例如在采集数据时跳过一些数据点,从而降低实际的采样率。
请注意,降低采样率可能会影响信号的分辨率和动态范围。因此,在调整采样率时,请确保它仍然满足您的实际需求。
举报
更多回帖
