TI论坛
直播中
王萍
7年用户 1317经验值
私信 关注
[问答]
使用DAC5681遇到的几个问题求解
  • 你好,我们将使用ti的DAC5681,做一个模拟恢复测试工作。
    1-       D[15..0]P/N 如果我只使用10位的时时侯,是不是使用D[15..6]P/N更好一点
    我只需要用示波器看模拟输出,没有别的应用。
    2-       IOUTA1/ IOUTA2是不是一对差分形式,我看了一下是输入电流形式的,在我普通应用是,是不是只需要外接上拉电阻即可?就要可以形成一个差分的电压信号 ?
    比如说我通过100ohm上拉到3.3V,则单端输出的范围是3.1(3.3-0.2)~ 1.3(3.3-2.0)V3-    CLKIN/CLKINC是DAC输出驱动模拟变换的时钟信号,最好与DCLKP/DCLKN完全同源同频同步DCLKP/DCLKN是数据输入同步信号,是不是只要根据我的数据就行,比如750M都可以。
回帖(2)
尹姗姗
2024-12-11 11:50:23
如果看数据输出,通常考虑从数据最高位开始包含若干位
举报
小峰
2024-12-11 17:49:04
你好,关于你提到的使用TI的DAC5681进行模拟恢复测试工作的问题,我会逐一解答:
1. 关于D[15..0]P/N的使用:
   - 如果你只需要使用10位的精度,那么使用D[15..6]P/N是合理的。这是因为DAC5681是一个16位的DAC,但如果你只需要10位的精度,那么只需要使用D[15..6]的10位数据。这样可以减少数据的复杂性,同时满足你的需求。
2. 关于IOUTA1/IOUTA2:
   - IOUTA1和IOUTA2是一对差分输出,它们确实是输入电流形式的。在你的应用中,如果你只需要使用单端输出,那么可以只使用IOUTA1或IOUTA2中的一个。为了形成一个差分的电压信号,你需要外接一个上拉电阻。你提到的100欧姆上拉到3.3V是一个可行的方案。根据你的计算,单端输出的范围是3.1V(3.3V - 0.2V)到1.3V(3.3V - 2.0V)。
3. 关于CLKIN/CLKINC:
   - CLKIN和CLKINC是DAC输出驱动模拟变换的时钟信号。CLKIN是主时钟输入,而CLKINC是时钟输入的反相版本。这两个信号用于控制DAC的输出更新速率。在实际应用中,你需要根据你的系统要求选择合适的时钟频率。例如,如果你需要较高的输出更新速率,可以选择较高的时钟频率。
希望这些解答能帮助你解决在使用DAC5681时遇到的问题。如果你还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
