TI论坛
直播中
fanB
9年用户 1546经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
求助,关于CD74hc4351复用器使用的问题求解答
  • 我想请教一下 CD74hc4351 复用器使用的问题。
    看了芯片的说明书 。有一个地方不太明白。
    芯片有一个公共输入脚 Z , 依次给Y0~Y7 输入不同的模拟直流电压信号(+5~--5)之间 ,是否Y0~Y7的模拟直流信号 有被锁存下来,会在下一次Z脚输入对应管脚的信号之前 一直保持不变的输出?
回帖(2)
张奥
2024-12-11 11:15:34
 您说的是哪个公共引脚,A common? 那个是输入输出,通过S0~S2的高低电平决定A common是和Y0~Y7 哪个通道导通
举报
王鹏
2024-12-11 17:50:54
CD74HC4351 是一个8路模拟多路复用器,它允许您选择8个输入通道中的一个,并将所选通道的信号输出到一个公共输出端。关于您提到的公共输入脚 Z,它实际上是用于选择输入通道的控制信号。
根据您的描述,您想要了解的是,当您给 Y0~Y7 输入不同的模拟直流电压信号(+5~-5)之间时,这些信号是否会被锁存,以便在下一次 Z 脚输入对应管脚的信号之前保持不变的输出。
答案是:不会。CD74HC4351 不具有锁存功能。当您改变 Z 脚的输入信号时,输出端将立即切换到新选定的输入通道的信号。这意味着,如果您想要保持某个输入通道的信号不变,您需要保持 Z 脚的控制信号不变。
以下是使用 CD74HC4351 的一些建议:
1. 确保您的输入信号范围在 +5V 至 -5V 之间,以避免损坏芯片。
2. 在切换输入通道时,确保 Z 脚的控制信号稳定,以避免输出信号的抖动。
3. 如果您需要锁存功能,可以考虑使用具有锁存功能的其他多路复用器,或者在电路中添加一个锁存器。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
