TI论坛
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
脑电帽怎么接?
  • 脑电帽是采用的每个通道单导联,信道1-8分别向J6的插脚36、32、28、24、20、16、12、8提供单端输入,还有有两个参考电极,我知道一个参考电极是接在JP25的6上,另一个参考电极不知道是不在接在BIAS的2上吗,还是只用一个参考电极?
回帖(2)
孙缅禧
2024-12-11 14:20:08
脑电帽的电极是怎么定义的呢,在ADS1299数据手册典型应用中Figure73 除了8个信号输入电极、一个参考电极,还有一个偏置电极。
举报
乐骞添
2024-12-11 18:25:31
脑电帽(EEG cap)是一种用于测量脑电活动的设备,通常包含多个电极,用于捕捉大脑不同区域的电信号。根据您的描述,您的脑电帽有8个信道,每个信道都是单导联,分别连接到J6插脚的36、32、28、24、20、16、12、8。此外,您还提到了两个参考电极。
关于参考电极的连接,通常情况下,脑电帽会使用两个参考电极,以提高信号质量和减少噪声。一个参考电极已经连接到JP25的6上,另一个参考电极应该连接到BIAS的2上。这样,两个参考电极可以为脑电信号提供稳定的参考点,有助于提高信号的准确性。
以下是连接脑电帽的步骤:
1. 将脑电帽的8个信道分别连接到J6插脚的36、32、28、24、20、16、12、8。
2. 将第一个参考电极连接到JP25的6上。
3. 将第二个参考电极连接到BIAS的2上。
4. 确保所有连接都牢固且正确无误。
5. 打开脑电设备,检查信号质量和通道是否正常工作。
请注意,不同脑电设备和脑电帽的连接方式可能有所不同,因此请务必参考您设备的具体说明书和操作指南。如果您不确定如何连接,建议联系设备制造商或专业人士以获得帮助。
举报
更多回帖
