TI论坛
直播中
carey123
10年用户 1580经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
LMT70连接ADC后端电路设计,Figure27中的Cfilter Cpin Csample均算作Cload吗?为什么在AD采样电路中不用添加Rs?
  • 看了datasheet里面的一些电路,存在一些困惑。下面两个电路。Figure27中的Cfilter Cpin Csample均算作Cload吗?为什么在AD采样电路中不用添加Rs?
回帖(2)
陈芸
2024-12-11 14:15:21
 FIgure 25 指的是LMT70驱动容性负载的情况,当容性负载大于1nF的时候,建议加上隔离电阻Rs。
而Figure26 和FIgure27 是LMT70 和不同输入架构的ADC连接时候的电路图,Cfilter是滤波电容,它的大小取决于Csample和采样频率的大小。
如果说要对应Cload的话,我认为Cfilter即为Cload,滤波电容消除噪声的,如果这里的Cfilter大于1nF的话,还是需要加上Rs的。
举报
1123127317
2024-12-12 09:22:22
在LMT70连接ADC后端电路设计中,Figure27中的Cfilter、Cpin和Csample可以被认为是Cload的一部分。这些电容共同构成了负载电容,它们会影响ADC的采样时间和稳定性。以下是对您问题的逐步解答:
1. Cfilter、Cpin和Csample均算作Cload吗?
是的,这些电容都可以被认为是Cload的一部分。Cfilter是滤波电容,用于滤除高频噪声;Cpin是引脚电容,是连接到ADC引脚的电容;Csample是采样电容,用于存储采样值。这些电容共同构成了负载电容,影响ADC的采样时间和稳定性。
2. 为什么在AD采样电路中不用添加Rs?
在AD采样电路中,Rs(采样电阻)的作用是限制电流,保护ADC。然而,在某些情况下,Rs可能不是必需的。以下是一些可能的原因:
a) ADC的输入阻抗足够高,可以承受来自信号源的电流,无需额外的Rs来限制电流。
b) 信号源的输出阻抗已经足够高,可以限制电流,无需额外的Rs。
c) 电路设计中已经包含了其他保护措施,如限流二极管等,可以保护ADC免受过大电流的影响。
d) 在某些低功耗或低功耗敏感的应用中,为了降低功耗,可能选择不使用Rs。
总之,是否需要添加Rs取决于具体的应用场景和电路设计。在某些情况下,Rs可能不是必需的,但在其他情况下,添加Rs可以提高电路的稳定性和可靠性。建议您根据您的具体应用和电路设计需求来判断是否需要添加Rs。
举报
更多回帖
