ADS112C04 是一个 4 通道、12 位的模数转换器(ADC),它可以通过 I2C 接口与 MSP430 单片机相连。以下是连接和编程的步骤:
1. 连接:
- 将 ADS112C04 的 VDD 引脚连接到 MSP430 的 3.3V 电源。
- 将 ADS112C04 的 GND 引脚连接到 MSP430 的地线。
- 将 ADS112C04 的 SDA(数据线)引脚连接到 MSP430 的 I2C 数据引脚(如 P1.6)。
- 将 ADS112C04 的 SCL(时钟线)引脚连接到 MSP430 的 I2C 时钟引脚(如 P1.7)。
- 将 ADS112C04 的 ALERT 引脚连接到 MSP430 的一个 GPIO 引脚(如 P1.0)。
2. 编程:
- 在 MSP430 中,首先需要初始化 I2C 接口。可以使用 TI 提供的 I2C 库函数进行初始化。
- 设置 ADS112C04 的配置寄存器,以配置 ADC 的采样率、增益等参数。可以通过 I2C 接口发送配置命令。
- 启动 ADC 转换,通过 I2C 接口发送启动转换命令。
- 等待转换完成,可以通过检查 ALERT 引脚的状态或使用 I2C 接口读取状态寄存器来判断。
- 读取转换结果,通过 I2C 接口读取数据寄存器中的值。
关于 ADS112C04 只有一个数据输入和输出共用的端口(SDA)的问题,这是因为它使用的是 I2C 接口。I2C 接口是一种多主机、多从机的串行通信协议,它允许多个设备共享同一数据线(SDA)和时钟线(SCL)。在 I2C 通信中,数据的发送和接收都是通过 SDA 线进行的,而 SCL 线用于同步数据传输。这种设计可以减少所需的引脚数量,降低系统的复杂度。
1. 连接:
2. 编程:
举报
