TI论坛
直播中
李春梅
8年用户 1981经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1230采集,CAP脚之间没电压放大是怎么回事?
  • 使用ADS1230采集--电池电压信号
    SPPED--0
    GAIN--0--    PGA64倍
    AVDD--DVDD--REFP全部接到同一个5V
    AGND--DGND--REFN接到同一个GND
    输入AINP,AINN之间10mv
    按理论上CAP之间放大64倍,应有640mv
    但实测只有21mv左右,
    有遇到过类似的问题没?
    一般什么导致的可能性大
回帖(4)
贾乐
2024-12-11 15:13:29
  AINP和AINN分别接的多大电压? 注意AINP和AINN的电压范围为AGND + 1.5V~ AVDD – 1.5V。
确认下是否满足这个电压范围呢。
举报
李伟
2024-12-11 15:13:36
  Vid满足范围, 但+-5mV的输入不满足AINP和AINN的电压范围,5V供电,那么AINP和AINN的电压范围应该为AGND + 1.5V~ AVDD – 1.5V,即1.5V~3.5V的电压范围。
举报
张帆
2024-12-11 15:13:43
   1.上你的电路图
2.测试下输入GND和VDD的时候,读到的内码值是多少
3.测试下一致性如何,输入1-10mv,分别放大倍数是多少
举报
elecfans
2024-12-11 18:10:42
根据您的描述,您在使用ADS1230采集电池电压信号时,CAP脚之间的电压放大没有达到预期的效果。理论上,输入AINP和AINN之间有10mV的电压差,经过PGA64倍放大后,应该有640mV的输出,但实际上只有21mV左右。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路的情况。
2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响放大器的性能。
3. 地线问题:请确保您的地线连接正确,没有接地不良的情况。接地不良可能会导致信号干扰,影响放大效果。
4. 元件问题:请检查您的ADS1230芯片和其他相关元件是否有损坏或性能下降的情况。元件损坏或性能下降可能会导致放大效果不佳。
5. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有电磁干扰或其他信号干扰。这些干扰可能会影响放大器的性能。
6. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您已经正确配置了ADS1230的寄存器,以实现所需的放大效果。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电路连接,确保所有引脚都已正确连接。
2. 检查电源,确保电压稳定且在规定的范围内。
3. 检查地线连接,确保接地良好。
4. 检查元件,如有损坏或性能下降,请更换新的元件。
5. 检查周围环境,尽量减少电磁干扰和其他信号干扰。
6. 重新检查软件设置,确保正确配置了ADS1230的寄存器。
通过以上步骤,您应该能够找到导致CAP脚之间电压放大不足的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
