TI论坛
直播中
恐龙之家
9年用户 908经验值
私信 关注
[问答]
AFE4410和AFE4420都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的吗?
  • 有以下几个问题,想请教。谢谢
    • AFE 4404, AFE4410,AFE4420主要区别只是在于PPG通道,外接PD数量,LED驱动数量和电流这些差别么?模拟前端是一样的?
    • 这系列每个LED驱动channel都支持2个LED共阳极连接,对吗?
    • AFE4410和AFE4420 都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的么?分布式PD和LED放置,会有很多PD-LED位置上的限制吗?
    • 片上可编程滤波器带宽是可以实时调整么?
    • DC Offset Subtraction DAC 功能主要是用来起到什么作用呢? 如果芯片能自动调节DC 偏置,是不是对有效利用ADC动态范围。这样DC大致保持在一个大致的水平。在有了这个功能以后,还需要外置mcu动态调整LED亮度,从而调整DC幅度吗?
    • 看到有外部时钟同步和片上时钟两种同步模式,能介绍一下这两种模式的区别吗?片上时钟精度能保证么? TI有推荐的时钟同步方案吗,如果优化传感器,加速度计同步采样和定时。
回帖(1)
唯爱萌meng
2024-12-11 18:10:24
AFE4410和AFE4420是德州仪器(TI)生产的模拟前端(AFE)芯片,主要用于生物电信号的采集和处理。它们的主要区别确实在于PPG通道、外接光电探测器(PD)数量、LED驱动数量和电流等方面。以下是对您提出的问题的详细解答:
1. AFE4404、AFE4410和AFE4420的主要区别:
   - AFE4404:4通道PPG,1个外接PD,4个LED驱动。
   - AFE4410:4通道PPG,2个外接PD,4个LED驱动。
   - AFE4420:4通道PPG,4个外接PD,4个LED驱动。
2. 模拟前端是否相同?
   是的,这三款芯片的模拟前端基本相同,都采用了相同的设计和架构。
3. 每个LED驱动channel是否都支持2个LED共阳极连接?
是的,这三款芯片的每个LED驱动channel都支持2个LED共阳极连接。
4. AFE4410和AFE4420是否都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是否可以随便放置?
是的,AFE4410和AFE4420都支持多个外接PD。然而,分布式PD的位置并不是可以随便放置的。为了获得最佳的信号质量和性能,需要遵循一定的布局和放置规则。具体可以参考TI提供的布局指南和应用手册。
5. 分布式PD和LED放置会有很多PD-LED位置上的限制吗?
是的,为了获得最佳的信号质量和性能,分布式PD和LED的放置需要遵循一定的布局和放置规则。这些规则包括PD和LED之间的距离、PD和LED的相对位置等。具体可以参考TI提供的布局指南和应用手册。
6. 片上可编程滤波器带宽是否可以实时调整?
是的,AFE4410和AFE4420的片上可编程滤波器带宽可以实时调整。这使得它们可以根据不同的应用场景和需求进行灵活配置。
7. DC Offset Subtraction DAC功能主要是用来起到什么作用?
DC Offset Subtraction DAC功能主要用于消除信号中的直流偏置,从而提高信号的动态范围和准确性。通过自动调节DC偏置,可以更有效地利用ADC的动态范围,提高信号处理的精度。
8. 如果芯片能自动调节DC偏置,是不是对有效利用ADC动态范围?
是的,自动调节DC偏置有助于更有效地利用ADC的动态范围。通过消除信号中的直流偏置,可以使得信号的动态范围得到充分利用,提高信号处理的精度和性能。
希望以上解答能够帮助您了解AFE4410和AFE4420的相关信息。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
