TI论坛
直播中
李中宏
8年用户 1379经验值
私信 关注
[问答]
用信号发生器产生3.3V方波信号,经过16245电平转换后得到的低电平却是负电压,如图中CH2波形所示,为什么?
  • 用信号发生器产生3.3V方波信号(低电平为0V,高电平为3.3V),经过16245电平转换后得到的低电平却是负电压,如图中CH2波形所示,这是为什么呢?
回帖(3)
赵明
2024-12-11 15:09:16
举报
张雪
2024-12-11 15:09:22
您具体用的哪一个芯片,可以把电路图分享出来吗
举报
哔哔哔-
2024-12-11 17:49:35
这个问题涉及到信号发生器产生的方波信号和电平转换芯片16245之间的相互作用。首先,我们来了解一下这两个组件的基本特性。
1. 信号发生器:信号发生器产生的方波信号具有固定的高低电平值,本例中高电平为3.3V,低电平为0V。
2. 16245电平转换芯片:16245是一种电平转换芯片,用于将一种电平的信号转换为另一种电平的信号。在本例中,我们需要将3.3V的方波信号转换为另一种电平的信号。
现在我们来分析为什么经过16245电平转换后得到的低电平是负电压:
1. 16245电平转换芯片的工作原理:16245芯片内部有一个比较器,用于比较输入信号和参考电压。当输入信号高于参考电压时,输出高电平;当输入信号低于参考电压时,输出低电平。
2. 参考电压的选择:在本例中,我们需要将3.3V的方波信号转换为另一种电平的信号。为了实现这一目标,我们需要为16245芯片设置一个合适的参考电压。如果参考电压设置得过低,那么输入信号(3.3V方波信号)的低电平(0V)将低于参考电压,导致输出低电平为负电压。
综上所述,经过16245电平转换后得到的低电平是负电压的原因可能是参考电压设置得过低。为了解决这个问题,可以尝试调整参考电压的值,使其高于输入信号的低电平(0V),从而使得输出低电平不再是负电压。
举报
更多回帖
