TI论坛
直播中
笔画张
12年用户 1004经验值
私信 关注
[问答]
PGA900 TEST_MUX_DAC_EN位清零不会”Connects DAC output to TOP/TON pins“,仍然是是2.5V为什么?
  • ADC_EN_VREF位置位后   TOP_TON 就输出2.5v,TEST_MUX_DAC_EN位清零不会”Connects DAC output to TOP/TON pins“,仍然是是2.5V.为什么?
    资料说:TEST_MUX_P_EN位清零  Connects PGAIN output to TOP/TON pins
                  TEST_MUX_T_EN  位清零  Connects TGAIN output to TOP/TON pins
                  TEST_MUX_DAC_EN  位清零  Connects DAC output to TOP/TON pins
                 三位同时清零都连到TOP/TON pins吗?不互锁吗?
回帖(2)
常小丽
2024-12-10 11:00:35
当这些位清零时,这些信号连接到TOP_TON多路复用器。 还有一些寄存器必须配置为选择在引脚上实际输出的信号。
这在AMUX_TOUT_MUX_CTRL寄存器中有详细说明。 默认设置是桥电压输出,即2.5V。
举报
李鸿洋
2024-12-10 18:12:30
根据您提供的信息,您在使用PGA900芯片时遇到了一个问题:当清零TEST_MUX_DAC_EN位时,DAC输出并没有连接到TOP/TON引脚,而是保持在2.5V。同时,当设置ADC_EN_VREF位时,TOP_TON引脚输出2.5V。您希望了解为什么会出现这种情况。
首先,我们需要了解PGA900芯片的工作原理和引脚功能。PGA900是一款可编程增益放大器,具有多个引脚用于控制其功能。以下是一些关键引脚的功能:
1. TEST_MUX_P_EN:当该位清零时,PGAIN输出连接到TOP/TON引脚。
2. TEST_MUX_T_EN:当该位清零时,TGAIN输出连接到TOP/TON引脚。
3. TEST_MUX_DAC_EN:当该位清零时,DAC输出连接到TOP/TON引脚。
根据您的描述,当清零TEST_MUX_DAC_EN位时,DAC输出并没有连接到TOP/TON引脚,而是保持在2.5V。这可能是由于以下原因:
1. 芯片内部故障:可能是PGA900芯片内部存在故障,导致TEST_MUX_DAC_EN位清零后,DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。您可以尝试更换芯片,看是否解决问题。
2. 外部电路问题:可能是外部电路连接存在问题,导致DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。请检查您的电路连接,确保所有引脚都正确连接。
3. 软件配置问题:可能是您的软件配置存在问题,导致TEST_MUX_DAC_EN位清零后,DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。请检查您的软件配置,确保所有设置都正确。
关于ADC_EN_VREF位设置后,TOP_TON引脚输出2.5V的问题,这可能是因为ADC_EN_VREF位设置后,芯片内部将参考电压连接到TOP/TON引脚。这是正常的功能,用于提供稳定的参考电压。
总之,要解决您的问题,您需要检查芯片、外部电路和软件配置,确保所有设置都正确。如果问题仍然存在,您可能需要联系芯片制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
