TI论坛
直播中
张勇
8年用户 1548经验值
私信 关注
[问答]
采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,如何进行控制?
  • 方案目前采用AFE0064和ADS8363加FPGA结构,详问如何进行控制?
    目前是用一块板有2个的AFE0064芯片,分高能与低能。十几块板与1个ADS8363连接;由fpga统一控制。问VDD是3.3V吗?VT-A(56脚),VT-B(57脚)2个补偿电压是短接吗?电压,电流是多少?P-REF(50脚)通过多大的电阻与晶体二极管负极连接了?STO脚(63脚)怎么处理,是悬空吗?INYUPZ(93脚)的电平是不是当我选中的那块板要输出是低电平,输出完了,选到其他板子后,这块就要变成高电平?RNTRI(92脚),怎么接,是直接接低电平吗?NAPZ(89脚)怎么处理,悬空吗?PDZ(88脚)怎么处理,悬空吗?谢谢了。
回帖(2)
邹媛媛
2024-12-10 10:54:19
VDD 建议是 3.3V 与多芯片使用无关. 对于多个芯片, 时钟可以共享, 数据通信时要避免冲突
举报
发财树
2024-12-10 18:10:09
根据您的描述,您正在使用AFE0064和ADS8363芯片以及FPGA来构建一个数据采集系统。以下是针对您提出的问题的一些建议:
1. VDD电压:AFE0064和ADS8363的工作电压通常为3.3V,但具体值需要参考芯片的数据手册。
2. VT-A和VT-B补偿电压:这两个引脚用于补偿输入信号的失调电压。具体是否需要短接,需要根据实际应用需求和数据手册中的建议来确定。
3. 电压和电流:AFE0064和ADS8363的功耗和电压等级需要参考数据手册。通常,这些芯片的功耗较低,电流消耗较小。
4. P-REF引脚:P-REF引脚用于参考电压输入。具体电阻值和晶体二极管的连接方式需要参考数据手册中的建议。
5. STO引脚:STO引脚用于复位。在不需要复位时,可以悬空或连接到高电平。
6. INYUPZ引脚:INYUPZ引脚用于选择输出通道。当您需要选中某个板子输出时,将INYUPZ设置为低电平;当您切换到其他板子时,将INYUPZ设置为高电平。
7. RNTRI引脚:RNTRI引脚用于输入参考电压。具体接法需要参考数据手册中的建议,通常是直接接低电平。
8. NAPZ引脚:NAPZ引脚用于选择模拟输入通道。具体接法需要参考数据手册中的建议,通常是悬空。
9. PDZ引脚:PDZ引脚用于选择差分输入通道。具体接法需要参考数据手册中的建议,通常是悬空。
总之,对于这些引脚的具体接法和参数设置,您需要参考AFE0064和ADS8363的数据手册。这些手册会提供详细的引脚描述、电气参数和应用建议。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
