从您提供的代码片段来看,您已经成功地驱动了CC2530 SPI接口,并从ADS8862读取数据。然而,您提到读取到的值一直在变化且幅度很大。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 模拟信号输入:请检查您的模拟信号输入是否稳定。如果输入信号不稳定,那么采集到的值自然会有很大的变化。您可以尝试使用一个稳定的参考信号来测试您的系统。
2. 采样率:请检查您的采样率是否设置正确。如果采样率过高或过低,可能会导致采集到的值不稳定。您可以尝试调整采样率,看看是否能够改善问题。
3. 滤波:请检查您的系统中是否有滤波器。如果没有滤波器,那么采集到的信号可能会受到噪声的影响,导致值的变化。您可以尝试添加一个低通滤波器来减少噪声。
4. 代码问题:虽然您认为驱动程序没有问题,但仍然建议您检查代码中的逻辑。例如,您可以尝试使用不同的SPI读取方法,或者检查是否有其他代码可能导致值的变化。
5. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确。如果连接不稳定,可能会导致采集到的值不稳定。您可以尝试重新连接硬件,并检查是否有短路或断路的问题。
总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查。首先检查模拟信号输入和采样率,然后检查滤波器和代码逻辑,最后检查硬件连接。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
