TI论坛
直播中
王玉兰
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
ADS4449输出不对的原因?
  • 板子上使用了两片ADS4449,模拟电1.9V,数字电1.8V,采样率200MSPS。无论是硬件复位还是软件复位data[2:0]只有两路输出3‘b010,其它六路都输出3’b110,两片ADC的VCM输出分别为0.948V和0.963V,文档上VCM是1.15V。设置14位使能后,在test pattern 模式下,data[2:0]全为0,data[13:3]数据都正常。将寄存器值读出后,都是正确的,alway write 1都对。不知道到底哪有问题。
回帖(3)
刘俊
2024-12-10 15:03:10
  怎么都是 data[2:0]  为0 呢, 会不会这三个脚有问题, 对地短路啦?
举报
郑广荣
2024-12-10 15:03:16
 换个正版的片子就好了。
举报
hsdou月半
2024-12-10 18:10:02
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 电源电压问题:您提到模拟电1.9V,数字电1.8V,而文档上VCM是1.15V。这可能导致ADS4449工作不正常。请确保电源电压符合规格要求,特别是VCM电压。
2. 采样率问题:您提到采样率为200MSPS。请检查您的采样率设置是否正确,以及是否与您的系统兼容。过高的采样率可能导致数据输出不稳定。
3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括模拟输入、数字输入、电源和地线。错误的连接可能导致数据输出异常。
4. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确,包括寄存器配置、使能位设置等。错误的软件设置可能导致数据输出异常。
5. 测试模式问题:您提到在test pattern模式下,data[2:0]全为0。这可能表明ADS4449在测试模式下工作不正常。请尝试将ADS4449设置为正常工作模式,并检查数据输出是否正常。
6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADS4449输出不对的原因。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
