FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
买燕
1年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
通过vivado来实现串口通信(Verilog语言)
实现十以内的加减法运算(比如串口调试助手的发送端发送“1+2=”,接收端返回“1+2=3)
回帖(1)
向日葵的花季
2024-12-9 18:08:26
要通过Vivado和Verilog实现串口通信,完成十以内的加减法运算,可以按照以下步骤进行:
1. 准备工作:
   - 安装Vivado软件。
   - 准备一个FPGA开发板(例如Xilinx Arty A7-35T)。
2. 创建项目:
   - 打开Vivado,创建一个新项目。
   - 选择适当的FPGA开发板(例如Xilinx Arty A7-35T)。
   - 创建一个Verilog文件,命名为`serial_calculator.v`。
3. 编写Verilog代码:
   在`serial_calculator.v`文件中,编写以下代码:
```verilog
module serial_calculator(
    input clk,          // 时钟信号
    input rst_n,        // 复位信号(低电平有效)
    input tx,           // 串口发送端
    output rx,          // 串口接收端
    input [3:0] sw,     // 开关输入(用于输入数字)
    output [7:0] led    // LED输出(用于显示结果)
// 定义状态机状态
localparam IDLE = 0, RECEIVE = 1, PROCESS = 2, SEND = 3;
// 定义信号
reg [3:0] state = IDLE;
reg [7:0] rx_data;
reg [7:0] tx_data;
reg [3:0] num1, num2, result;
reg [3:0] count;
reg tx_start;
// 时钟分频
reg [15:0] clk_div = 0;
wire clk_divider;
assign clk_divider = (clk_div == 16'hFFFF) ? 1'b1 : 1'b0;
always @(posedge clk) begin
    if (clk_div == 16'hFFFF) begin
        clk_div <= 0;
    end else begin
        clk_div <= clk_div + 1;
    end
end
// 串口接收模块
always @(posedge clk_divider) begin
    if (!rst_n) begin
        state <= IDLE;
        rx_data <= 0;
        count <= 0;
    end else begin
        case (state)
            IDLE: begin
                if (tx_start) begin
                    state <= RECEIVE;
                end
            end
            RECEIVE: begin
                if (tx) begin
                    rx_data <= {rx_data[6:0], rx};
                    count <= count + 1;
                    if (count == 8) begin
                        state <= PROCESS;
                    end
                end
            end
            PROCESS: begin
                case (rx_data)
                    8'h2B: begin // '+'字符
                        num1 <= sw[3:0];
                        state <= IDLE;
                    end
                    8'h2D: begin // '-'字符
                        num1 <= sw[3:0];
                        state <= IDLE;
                    end
                    default: begin
                        num2 <= rx_data[3:0];
                        result <= (rx_data[7] == 1'b1) ? num1 + num2 : num1 - num2;
                        state <= SEND;
                    end
                end
            end
            SEND: begin
                tx_data <= {result, 8'h3D}; // 结果 + '='字符
                tx_start <= 1'b1;
                state <= IDLE;
            end
        endcase
    end
end
// 串口发送模块
assign rx = tx_start ? tx_data[7] : 1'b1;
    if (tx_start) begin
        tx_data <= {tx_data[6:0], 1'b0};
        tx_start <= 1'b0;
    end
end
// LED输出
assign led = result;
endmodule
4. 配置串口:
   - 在Vivado中,双击`serial_calculator`模块,进入模块属性设置。
   - 在“Ports”选项卡中,将`tx`和`rx`端口配置为串口端口。
   - 在“Constraints”选项卡中,添加约束文件,将`tx`和`rx`端口映射到FPGA开发板上的相应引脚。
5. 编译和生成比特流:
   - 点击“Generate Bitstream”按钮,编译并生成比特流文件。
6. 下载比特流到FPGA开发板:
   - 使用USB连接线将FPGA开发板连接到计算机。
   - 在Vivado中,点击“Open Hardware Manager”按钮,打开硬件管理器。
   - 选择FPGA开发板,点击
举报
更多回帖
