关于NRF2401通信问题,您提到两个STM32控制两个NRF2401,主控和外设之间能正常通信,但两个外设之间不能通信。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 地址设置不正确:请确保两个NRF2401模块的地址设置正确。在NRF2401中,地址由5个字节组成,其中前两个字节是地址的高位,后三个字节是地址的低位。确保发送端和接收端的地址设置正确且匹配。
2. 频道设置不正确:NRF2401支持多个频道,确保两个模块的工作频道相同。可以通过设置NRF2401的RF_CH寄存器来更改频道。
3. 功率设置不正确:NRF2401支持不同的功率设置,确保两个模块的功率设置相同。可以通过设置NRF2401的RF_PWR寄存器来更改功率。
4. 波特率设置不正确:确保两个模块的波特率设置相同。可以通过设置NRF2401的RF_SETUP寄存器来更改波特率。
5. 硬件连接问题:检查NRF2401模块与STM32之间的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。
6. 代码问题:检查您的代码是否正确配置了NRF2401模块,包括初始化、设置地址、频道、功率和波特率等。
7. 干扰问题:确保两个NRF2401模块之间的通信没有受到其他电磁干扰的影响。
针对以上可能的原因,您可以逐一排查,找到问题所在并进行修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
