TI论坛
直播中
李英
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
用ADS7279连接STM32F103做一个AD转换,使用时发现芯片发热量很大怎么解决?
  • 学生党想用ADS7279连接STM32F103做一个AD转换,在单片机里初始化ADS芯片为自动模式且EOC后,通过A4引脚检测INT/EOC下降沿,然后采用spi的16bit模式读取ADC数据。
    现在遇到的问题是单片机从来没有采集到过EOC的下降沿,修改程序检查ADS芯片刚上电时的模式,发现和datasheet里的默认CFR值不一样(读出来全是1)。在使用时发现芯片发热量很大。想请教一下是什么问题?提前感谢各位!
    代码通过附件发送。下图是各个引脚的连接
回帖(2)
王欢
2024-12-9 09:28:18
在使用时芯片发热量很大,芯片有多热呢,检查下各供电电压是否正常,建议您附上电路接线图,这样方便检查。
举报
你又知道了
2024-12-9 10:41:26
根据您的描述,您在使用ADS7279连接STM32F103进行AD转换时遇到了芯片发热量很大的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源电压:请确保您为ADS7279提供的电源电压在规定的范围内(2.0V至3.6V)。过高或过低的电压都可能导致芯片发热。
2. 检查SPI通信:请确保您的SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL和CPHA。错误的SPI设置可能导致数据传输不稳定,从而增加芯片的功耗和发热量。
3. 检查ADS7279的配置:请检查您的代码中是否正确设置了ADS7279的配置寄存器(CFR)。根据您的描述,您发现读出来的CFR值全是1,这可能意味着配置寄存器没有被正确设置。请参考ADS7279的数据手册,确保您的代码中正确设置了CFR值。
4. 检查引脚连接:请检查您的引脚连接是否正确。根据您的描述,您已经附上了引脚连接图。请仔细检查每个引脚的连接,确保没有短路或接触不良的情况。
5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取ADC数据时没有陷入死循环或长时间占用CPU的情况。这可能导致芯片长时间工作在高功耗状态,从而增加发热量。
6. 散热措施:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑增加散热措施,例如在ADS7279芯片上添加散热片或使用散热胶。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请提供您的代码和引脚连接图,以便我们更详细地分析问题。
举报
更多回帖
