TI论坛
直播中
王彬
7年用户 1034经验值
私信 关注
[问答]
如何使用ADC执行电流控制?
  • 我有一个需求
    要将 5V /3A 电源 分配给两个装置使用,
    当然会有优先权的控制,
    例如
    A装置 无负载时  B装置可以使用5V/3A
    A装置 使用5V/1A B装置可以背控制不超过5V/2A
    如果使用ti 低价产品来实现这样的设计?
回帖(2)
黎菁菁
2024-12-9 11:19:31
您可以使用两个继电器控制A和B装置电源的通断,另外使用控制器检测B装置的峰值电流,进而根据A和B装置的负载情况,控制两个继电器的开关状态。
举报
李俊
2024-12-9 18:05:14
要使用ADC(模拟数字转换器)执行电流控制,您需要遵循以下步骤:
1. 选择合适的ADC:首先,您需要选择一个适合您需求的ADC。在这种情况下,您提到了Ti(德州仪器)的低价产品。您可以在Ti的官方网站上查找适合您需求的ADC,例如ADS1115或ADS1015。
2. 测量电流:要控制电流,您需要测量两个装置的电流。您可以使用电流传感器(如霍尔效应传感器)将电流转换为电压信号。然后将这些电压信号输入到ADC中。
3. 配置ADC:根据您的ADC型号,配置ADC的分辨率、采样率等参数。例如,ADS1115具有4个模拟输入通道,可以同时测量两个装置的电流。
4. 编写控制算法:编写一个控制算法,根据测量到的电流值来调整电源的输出。您可以使用PID(比例-积分-微分)控制器或其他控制算法来实现这一点。
5. 实现优先级控制:根据您的需求,当A装置无负载时,B装置可以使用5V/3A。当A装置使用5V/1A时,B装置可以被控制不超过5V/2A。您可以在控制算法中实现这些优先级规则。
6. 控制电源输出:根据控制算法的结果,调整电源的输出。您可以使用一个MOSFET或继电器来控制电源的输出。当控制算法要求降低电流时,您可以减小MOSFET的导通电阻或断开继电器。
7. 反馈和调整:在实际应用中,您可能需要根据实际情况调整控制算法和硬件设置,以实现最佳性能。
总之,使用ADC执行电流控制需要选择合适的ADC、测量电流、配置ADC、编写控制算法、实现优先级控制、控制电源输出以及反馈和调整。希望这些步骤能帮助您实现所需的设计。
举报
更多回帖
