针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 检查时钟同步:确保FPGA的数据捕获时钟和ADC的采样时钟完全同步。您提到两者都来自同一个时钟芯片,但是请确保时钟信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。
2. 检查信号完整性:检查ADC输出的差分信号在传输到FPGA的过程中是否存在信号完整性问题,例如信号反射、串扰等。您可以尝试使用差分信号完整性仿真工具进行分析。
3. 优化IDelay2配置:您提到通过调节IDelay2的延时可以恢复出SDR信号,但是偶尔会出现误码。可以尝试进一步优化IDelay2的配置,以减少误码发生的概率。例如,可以尝试增加IDelay2的延迟范围,以便更好地匹配信号的时序。
4. 检查Iserdes配置:请检查Iserdes模块的配置是否正确。例如,确保数据宽度、时钟频率等参数与ADC输出的信号相匹配。如果配置不正确,可能会导致误码。
5. 增加误码检测和校正机制:在FPGA中实现误码检测和校正机制,例如CRC校验、奇偶校验等。这样可以在发现误码时进行校正,提高信号的可靠性。
6. 检查FPGA设计:检查FPGA设计中是否存在潜在的问题,例如信号竞争、时序问题等。这些问题可能会导致误码发生。可以使用FPGA设计工具进行时序分析和信号完整性检查。
7. 考虑硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑是否存在硬件故障。例如,检查FPGA、ADC、时钟芯片等硬件是否存在损坏或性能下降的问题。
通过以上步骤,希望能帮助您解决FPGA无法准确可靠地接收到ADC输出的测试码的问题。
针对您的问题,我提供以下解决方案:
举报
