TI论坛
直播中
李杰
7年用户 1394经验值
私信 关注
[问答]
采用ADS1198与STM32通讯,设置采样率为500SPS时,采样时间变长时怎么回事?
  • 采用ADS1198与STM32通讯,设置采样率为500SPS时,理论上采样500个点需要的时间是1S,DEBUG计时采样500个点,发现居然用了4秒,将采样率提高到1KSPS,采样500个点的时间也是接近4秒。采样率提高到4K,采样500个点的时间缩短到2S多,不知道程序哪里有问题。
  •                   采集心电信号发生器的数据,理论上只能采一个心电波形的,却采到4个
  • 读取心电数据部分代码
回帖(2)
王璐
2024-12-6 14:02:26
会不会是 SPI 数据传输的问题, 比如波特率太低了?
举报
王斌
2024-12-6 17:42:47
根据您的描述,您在使用ADS1198与STM32进行通信时,遇到了采样时间变长的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 程序延迟:检查您的程序代码,确保没有不必要的延迟或等待。例如,检查是否有多余的延时函数(如`delay`或`sleep`)。
2. 通信速率:检查SPI通信速率是否设置正确。如果通信速率过低,可能会导致采样时间变长。您可以尝试提高SPI通信速率,看看是否能解决问题。
3. 缓冲区大小:检查您的程序是否正确处理了ADS1198的缓冲区。如果缓冲区大小设置不正确,可能会导致采样时间变长。确保您的程序能够正确地读取和处理ADS1198的数据。
4. 采样率设置:确保您正确设置了ADS1198的采样率。如果采样率设置不正确,可能会导致采样时间变长。您可以查阅ADS1198的数据手册,了解如何正确设置采样率。
5. 硬件问题:检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1198与STM32之间的SPI连接。如果硬件连接有问题,可能会导致采样时间变长。
6. 软件滤波:检查您的程序是否对采集到的数据进行了软件滤波。软件滤波可能会导致采样时间变长。如果需要滤波,您可以尝试优化滤波算法,以减少采样时间。
7. 多线程或中断:如果您的程序使用了多线程或中断,可能会导致采样时间变长。检查您的程序,确保多线程或中断不会影响采样过程。
综上所述,您需要检查程序代码、硬件连接、采样率设置等多个方面,以找到导致采样时间变长的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
