TI论坛
直播中
刘静
7年用户 1293经验值
私信 关注
[问答]
如何能使DSP接收处理AD转换的数据?
  • 我正在做一个数据采集,采集8通道脉冲电压信号,信号频率为20-400kHz,在ti官网看到的高速多通道ADC都是串行LVDS输出,我使用的处理器为28335,并没有LVDS接口,请问如何能使DSP接收处理AD转换的数据?
回帖(1)
dplion5
2024-12-6 16:26:16
要使DSP接收处理AD转换的数据,您需要遵循以下步骤:
1. 选择合适的ADC:首先,您需要选择一个适合您需求的ADC。根据您的描述,您需要一个高速多通道ADC,能够处理8通道脉冲电压信号,信号频率为20-400kHz。在TI官网上,您可以找到一些高速ADC,例如ADS8688,它支持8通道,最高采样率为1MSPS(百万次采样/秒)。
2. 选择合适的接口:由于您的处理器TMS320F28335没有LVDS接口,您需要选择一个具有其他接口的ADC,例如SPI或I2C。例如,ADS8688支持SPI接口,您可以使用它与您的处理器进行通信。
3. 连接ADC和DSP:将ADC与DSP连接起来。对于SPI接口,您需要将ADC的SPI引脚连接到DSP的相应SPI引脚。确保正确连接MISO、MOSI、SCK和CS引脚。
4. 配置DSP的SPI接口:在您的DSP程序中,配置SPI接口以与ADC通信。您需要设置SPI的时钟速率、数据格式和主从模式等参数。确保这些参数与ADC的要求相匹配。
5. 编写数据采集程序:编写一个程序,使DSP能够从ADC读取数据。在程序中,您需要初始化ADC,设置采样率和通道,然后通过SPI接口读取数据。您可以使用循环来连续读取数据,或者使用中断来处理数据。
6. 处理数据:在DSP程序中,对从ADC接收到的数据进行处理。您可以对数据进行滤波、放大、转换等操作,以满足您的需求。
7. 调试和测试:在实际应用中,调试和测试您的系统以确保数据采集和处理正确。您可以使用示波器或逻辑分析仪来检查ADC和DSP之间的通信,以及数据的准确性。
通过以上步骤,您应该能够使DSP接收处理AD转换的数据。请注意,根据您的具体需求,可能需要对这些步骤进行调整。
举报
更多回帖
