TI论坛
直播中
李晨灵
8年用户 1527经验值
私信 关注
[问答]
用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,为什么?
  • 专家好,我已按照datasheet得原理制作PCB版,调试过程中遇到两个问题:
    1、用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,且输出一直是正电压,没有任何波形,不知道问题出在哪里
    2、DAC1282的SYNC口目前为悬空,这样会影响输出吗,我看有的设计图SYNC也接到CLK了,4.095MHz,请问这个接口应该怎么用
    3、看datasheet说上电就应该有正弦波输出,但我上电后没有波形,都是直流,请问问题可能出在哪里
    ps:DAC1282的设计与推荐原理图相同,5V基准,模拟端5V供电,数字端3.3V供电,模拟和数字地通过零欧电阻连接
回帖(2)
h1654155275.5753
2024-12-5 11:52:43
  用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,且输出一直是正电压,没有任何波形,可能芯片损害了, 也可能供电, 焊接, 连接有问题.
举报
cherry1989
2024-12-5 17:58:06
您好,根据您的描述,我为您提供一些建议来解决这些问题:
1. SPI通信问题:
   - 确保C8051F020和DAC1282的SPI接口时钟极性和相位设置正确。请检查C8051F020的SPI配置寄存器,确保时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)与DAC1282的SPI接口兼容。
   - 检查C8051F020的SPI接口是否已正确配置为主模式(Master Mode)。
   - 确保C8051F020和DAC1282的SPI接口引脚连接正确,包括MISO、MOSI、SCK和CS。
   - 检查DAC1282的CS引脚是否正确连接,确保在发送数据时CS引脚被拉低。
   - 检查C8051F020的SPI接口是否已正确初始化,包括设置正确的时钟频率和数据格式。
2. SYNC口悬空问题:
   - SYNC口悬空可能会影响DAC1282的输出。建议您将SYNC口连接到一个稳定的逻辑电平,例如将SYNC口接地(GND)或接到一个稳定的3.3V或5V电源。
   - 将SYNC口接到CLK也是一个可行的方案,但需要确保CLK信号的频率和相位与DAC1282的SPI接口兼容。
3. 上电无波形问题:
   - 确保DAC1282的供电电压和电流满足其规格要求。检查5V基准电压和模拟端5V供电是否稳定。
   - 检查DAC1282的数字端3.3V供电是否稳定,以及模拟和数字地之间的零欧姆电阻是否正确连接。
   - 检查DAC1282的配置寄存器是否已正确设置,以确保其工作在正确的模式和参数下。
   - 检查C8051F020是否已正确发送数据到DAC1282,以及DAC1282是否已正确接收和处理这些数据。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析和解决。
举报
更多回帖
