TI论坛
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[问答]
按照LM131数据手册上的电路图在proteus中搭建仿真电路,为什么出不来结果,显示输出电压一直是0V呢?
  •   我按照LM131数据手册上的电路图在proteus中搭建仿真电路,为什么出不来结果,显示输出电压一直是0V。
回帖(2)
王明
2024-12-5 11:37:35
 可能是 proteus 的模型的问题,  你可以同样的模型放到 TINA 里试试
举报
张艳
2024-12-5 18:03:16
在Proteus中搭建LM131仿真电路时,如果输出电压一直显示为0V,可能有以下几个原因:
1. 电路连接错误:请仔细检查电路连接是否正确,包括电源、输入信号、地线等。确保所有连接都按照数据手册上的电路图进行。
2. 元件型号错误:请检查是否使用了正确的LM131元件。在Proteus中,元件的型号和参数需要与实际元件相匹配。
3. 电源问题:确保电源电压和极性正确。LM131通常需要一个正电源和一个负电源(双电源供电)。检查电源电压是否在规定的范围内,以及正负电源是否正确连接。
4. 输入信号问题:检查输入信号是否正确。LM131是一个电压比较器,需要一个参考电压和一个输入电压。确保输入信号在规定的范围内,并且与参考电压有适当的差值。
5. 仿真设置问题:检查Proteus的仿真设置,如仿真速度、时间步长等。不合适的仿真设置可能导致仿真结果不准确。
6. 软件问题:尝试重启Proteus或更新到最新版本,以排除软件本身的问题。
7. 电路设计问题:如果以上都检查过且没有问题,可能需要重新审视电路设计,看看是否有其他潜在的问题。
请逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行修正。如果问题仍然存在,建议查阅相关论坛或寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
