DP130SS芯片的DDC_SCL(33pin)和DDC_SDA(34pin)是DisplayPort接口的I2C接口,用于与显示器进行通信,获取显示器的EDID(Extended Display Identification Data)信息。EDID信息包含了显示器的分辨率、刷新率等参数,对于正确配置DisplayPort信号输出非常重要。
1. DDC_SCL(33pin):这是I2C时钟线,用于控制I2C通信的时钟信号。
2. DDC_SDA(34pin):这是I2C数据线,用于在I2C通信中传输数据。
连接方法:
- 将DP130SS芯片的DDC_SCL(33pin)和DDC_SDA(34pin)分别连接到显示器的I2C接口的SCL和SDA引脚。
- 需要在DP130SS芯片和显示器之间添加上拉电阻,通常为4.7kΩ至10kΩ。
是否可以不接:
- 不建议不接DDC_SCL和DDC_SDA,因为它们对于获取显示器的EDID信息至关重要。如果没有EDID信息,DP130SS芯片可能无法正确配置信号输出,导致显示问题或无法显示。
- 如果您确实需要不接DDC_SCL和DDC_SDA,可以尝试使用一个已知的EDID文件,通过FPGA或其他方式手动配置DP130SS芯片。但这种方法可能会导致兼容性问题,因为不同显示器的EDID信息可能有所不同。
总之,为了确保DisplayPort信号输出的正确性和兼容性,建议按照规范连接DP130SS芯片的DDC_SCL(33pin)和DDC_SDA(34pin)到显示器的I2C接口。
连接方法:
是否可以不接:
举报
