TI论坛
直播中
早知
10年用户 1318经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
使用HSDCPro GUI下载固件以后,TSW1400板子上的LED不亮是怎么回事?
  • 您好,我按照用户指南连接好了AFE5818EVM和TSW1400。
    使用HSDCPro GUI 下载固件以后,TSW1400板子上的LED并没有如用户指南中所写的那样亮起来。等到HMC-DAQ GUI自动打开后,我点击“initialize Device”后,出现如下提示
    点OK后,错误如下:
    (Error 5001 occurred at Specified Register or Block cannot be find in Register map tree.
    Source: Main Engine - Identify Register Details.vi
    This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
    Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (5001) or for its hexadecimal representation (0x00001389).)
    请问这该如何解决,谢谢!
回帖(1)
张伟
2024-12-5 17:53:44
您好,根据您提供的信息,您在使用HSDCPro GUI下载固件后,TSW1400板子上的LED没有亮起,并且在HMC-DAQ GUI中点击“initialize Device”后出现了错误。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查连接:请确保AFE5818EVM和TSW1400之间的连接正确无误。检查所有的电缆和接口是否连接良好。
2. 固件问题:可能是您下载的固件有问题。请尝试重新下载固件,并确保下载过程中没有中断或错误。
3. 驱动问题:请检查您的计算机是否已安装了正确的驱动程序。如果没有,请从官方网站下载并安装相应的驱动程序。
4. 软件版本问题:请确保您使用的HSDCPro GUI和HMC-DAQ GUI是最新版本。如果不是,请更新到最新版本。
5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TSW1400板子本身存在硬件故障。请联系技术支持或售后服务进行检查和维修。
关于错误代码5001,这是一个未定义的错误代码。这可能是由于软件bug、硬件故障或其他未知原因导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 重启软件:关闭HMC-DAQ GUI,然后重新打开它,看看问题是否仍然存在。
2. 重启计算机:有时候,重启计算机可以解决一些软件和硬件问题。
3. 联系技术支持:如果问题仍然存在,请联系技术支持,提供详细的错误信息和您已经尝试过的解决方案,以便他们能够更好地帮助您解决问题。
举报
更多回帖
