TI论坛
直播中
王飞云
8年用户 1579经验值
私信 关注
[问答]
LM331转换电路,哪个环节对温度最敏感?
  • LM331转换电路,那个环节对温度最敏感
回帖(2)
王雪
2024-12-5 16:04:06
根据输出电压的公式,可以看到是和RL,Rs,Rt Ct 密切相关的,所以这些电阻电容器件尽量选择精度比较高,温漂比较低的器件。
举报
马占云
2024-12-5 18:02:38
LM331是一个电压到频率转换器(V/F转换器),它将输入电压转换为频率输出。在LM331转换电路中,对温度最敏感的环节通常是参考电压源和运算放大器。
1. 参考电压源:LM331内部有一个参考电压源,用于提供基准电压。这个参考电压源对温度变化非常敏感,因为温度变化会影响二极管和电阻的参数,从而影响参考电压的稳定性。为了减少温度对参考电压的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿二极管或温度补偿电阻。
2. 运算放大器:LM331内部的运算放大器也对温度变化敏感。温度变化会影响运算放大器的增益、输入偏置电压和输出电压范围等参数。为了减少温度对运算放大器的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿运算放大器或在电路中添加温度补偿网络。
总之,在LM331转换电路中,参考电压源和运算放大器是对温度最敏感的环节。为了提高电路的温度稳定性,可以采用温度补偿技术和元件。
举报
更多回帖
