TI论坛
直播中
李勇俊
8年用户 1573经验值
私信 关注
[问答]
AMC7836的SDO在空闲时为高阻,请问是否建议作上拉或者下拉?
  • 问题1:AMC7836的SDO在空闲时为高阻,请问是否建议作上拉或者下拉?(我看手册中典型电路好像没有上拉)然后,请问如果不作上下拉对芯片正常SPI通信是否存在较大风险?
    问题2:请问AMC7836的SPI时序参数中的tODZ和tOZD在测试时是否对SDO信号线作了上拉或者下拉?(没有加上下拉的时候难以采到SDO的driven to tri-state 的边沿)
回帖(3)
李萍
2024-12-5 15:58:45
在空闲时为高阻, 建议上拉或下拉, 但如果通信的时候不是高阻做高电平,上下拉对通信就不影响
举报
王秀珍
2024-12-5 15:58:52
1)SDO作为输出引脚,空闲时不需要上拉或下拉。
2)SPI时序参数中的tODZ和tOZD的测试条件是,驱动10pF的容性负载。 在datasheet Page13的最下面有备注:
SDO loaded with 10 pF load capacitance for SDO timing specifications.
举报
李鸿洋
2024-12-5 18:03:24
答:对于AMC7836的SDO(数据输出)引脚,其在空闲时为高阻态。在这种情况下,建议根据实际应用场景和电路设计来决定是否需要上拉或下拉电阻。以下是一些建议:
1. 如果电路中其他部分能够保证SDO引脚在空闲时保持稳定的电平状态,那么可以不使用上拉或下拉电阻。
2. 如果电路中存在噪声干扰或者信号不稳定的情况,建议使用上拉或下拉电阻来稳定SDO引脚的电平状态,以降低误操作的风险。
3. 在实际应用中,如果不使用上拉或下拉电阻,可能会对芯片的正常SPI通信产生一定影响,例如信号不稳定、抗干扰能力降低等。因此,在设计时需要权衡利弊,根据实际需求来决定是否使用上拉或下拉电阻。
答:在AMC7836的SPI时序参数中,tODZ(输出数据保持时间)和tOZD(输出三态保持时间)是两个重要的时序参数。在测试时,是否对SDO信号线进行上拉或下拉取决于实际的测试需求和电路设计。
1. 如果测试目的是为了验证SDO引脚在空闲时的高阻态特性,那么可以不使用上拉或下拉电阻,以观察SDO引脚在空闲时的电平状态。
2. 如果测试目的是为了验证SDO引脚在正常通信时的信号质量,那么建议使用上拉或下拉电阻来稳定SDO引脚的电平状态,以降低误操作的风险。
3. 在实际测试中,如果没有使用上拉或下拉电阻,可能会难以采集到SDO引脚的driven to tri-state的边沿。这是因为在没有上拉或下拉电阻的情况下,SDO引脚的电平状态可能会受到电路中其他部分的影响,导致信号不稳定。因此,在测试时需要根据实际需求来决定是否使用上拉或下拉电阻。
总之,在设计和测试AMC7836时,需要根据实际应用场景和电路设计来决定是否使用上拉或下拉电阻。在某些情况下,使用上拉或下拉电阻可以提高信号稳定性和抗干扰能力,降低误操作的风险。但在某些情况下,不使用上拉或下拉电阻也可以满足测试需求。因此,需要根据具体情况来权衡利弊,做出合适的决策。
举报
更多回帖
