TI论坛
直播中
王凯
7年用户 1344经验值
私信 关注
[问答]
DDC112容易损坏是什么原因导致的?
  • 最近从Mouser上买了10片DDC112芯片,在使用过程中,发现芯片莫名其妙的就损坏了,具体体现在其DVALID信号无输出了,而且已经损坏了6片了,不清楚怎么回事,其Input输入端就是普通的光电二极管,用来测试光能量信号强度。下面是相应的电路图,请大神帮指点一下。
    图中的钳位二极管由于对信号有影响,在实际使用时,被拆掉了,数字5V与模拟的5V是分别采用LDO供电的。
  • 这是基准电压产生电路,与开发板上是一样的
    外部接收的FPGA由于是3.3V电平的,因此采用了三片TXS0104进行了电平转换,此处由于大小问题只显示了两片的电路。
回帖(2)
王刚
2024-12-4 10:40:11
DDC112  是双路电流输入 20 模数转换器,    功能是没有特别容易损坏的原因,  倒是你的工作环境值得留意一些, 静电,高压之类容易损坏原因多注意吧
举报
张亮
2024-12-4 18:13:44
根据您提供的信息,DDC112芯片损坏可能有以下几个原因:
1. 电源问题:您提到数字5V与模拟5V是分别采用LDO供电的。请确保两个电源的稳定性和纹波足够低,以免对芯片造成损害。同时,检查电源是否有足够的电流输出能力,以满足芯片的工作需求。
2. 输入信号问题:您提到输入端是普通的光电二极管,用于测试光能量信号强度。请确保输入信号在芯片的工作范围内,避免过压或过流导致芯片损坏。
3. 钳位二极管拆除:您提到钳位二极管在实际使用时被拆掉了。钳位二极管的作用是限制信号电压,防止信号电压过高导致芯片损坏。拆除钳位二极管可能导致信号电压过高,从而损坏芯片。
4. 电平转换问题:您提到使用了三片TXS0104进行电平转换。请检查电平转换电路是否正确连接,以及TXS0104芯片是否正常工作。电平转换电路的问题可能导致信号不稳定,从而损坏芯片。
5. 静电损坏:在操作过程中,可能存在静电损坏芯片的风险。请确保在操作过程中采取防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
6. 芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能完全排除芯片本身存在质量问题。您可以尝试联系Mouser,了解是否可以更换损坏的芯片。
综上所述,建议您从以上几个方面进行排查,找出导致DDC112芯片损坏的原因,并采取相应的措施进行改进。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
