TI论坛
直播中
刘芳
8年用户 1393经验值
私信 关注
[问答]
AFE4490的EVM板子软件不识别怎么解决?
  • AFE4490的EVM板子软件不识别,在win10系统下的,我看手册上写的串口名称是AFE44X0SPO2-FE EVM我的串口名称是USB串行设备,不知道是不是这个问题,但是USB设备名称不是我改的系统自己识别的,请问这种情况增么解决?
回帖(2)
王静
2024-12-4 14:32:06
EVM user's guide中写的操作系统支持winXP, win7和Win8. 并没有给出支持win10的操作系统。
所以如果方便的话,您看下在win 7或win8系统下是否能识别到?
举报
陈存楼
2024-12-4 17:56:34
针对您的问题,我们可以按照以下步骤来解决:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的AFE4490 EVM板子已经正确连接到计算机,并且USB线缆没有损坏。如果连接有问题,可能导致系统无法识别设备。
2. 安装驱动程序:检查您的计算机是否已经安装了正确的驱动程序。如果没有,请访问制造商的官方网站,根据您的操作系统版本下载并安装相应的驱动程序。
3. 检查设备管理器:在Windows 10中,打开设备管理器,查看是否有任何未知设备或有问题的设备。如果有,请尝试更新驱动程序或卸载并重新安装驱动程序。
4. 更改串口名称:根据您的描述,您的串口名称是“USB串行设备”,而手册上写的是“AFE44X0SPO2-FE EVM”。您可以尝试更改串口名称以匹配手册上的名称。以下是更改串口名称的方法:
   a. 打开设备管理器,找到“端口(COM和LPT)”类别下的“USB串行设备”。
   b. 右键单击“USB串行设备”,选择“属性”。
   c. 在“端口设置”选项卡中,找到“高级”按钮并点击。
   d. 在“高级”设置中,找到“端口名称”选项,将其更改为“AFE44X0SPO2-FE EVM”。
   e. 点击“确定”保存更改。
5. 重启计算机:在完成上述步骤后,重启计算机以确保更改生效。
6. 检查软件识别:重新启动计算机后,再次运行您的软件,检查是否能够识别AFE4490 EVM板子。
如果以上步骤仍然无法解决问题,建议您联系制造商的技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
