AFE44X0 SPO2 EVM(心电图模块)在连接到GUI(图形用户界面)后,如果在ADC Capture & Analysis界面点击Capture之后出现错误信息:“Reading stopped without returning the expected number of samples. Please check the device and the inputs.” 这表明在捕获过程中没有获得预期的样本数量。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保AFE44X0 SPO2 EVM与计算机之间的连接正确且稳定。检查USB线是否完好无损,以及是否正确连接到计算机和EVM。
2. 检查设备驱动程序:确保计算机已安装正确的设备驱动程序。如果不确定,可以尝试重新安装或更新驱动程序。
3. 检查输入信号:确保输入信号(例如,心电图信号)已正确连接到EVM。检查信号线是否完好无损,并确保它们已正确连接到EVM的相应输入端口。
4. 检查EVM设置:在GUI中检查EVM的设置,确保ADC参数(例如,采样率、分辨率等)已正确配置。如果需要,可以尝试更改这些参数以查看是否可以解决问题。
5. 检查软件版本:确保您使用的GUI软件版本与您的EVM兼容。如果不确定,可以查看软件文档或联系技术支持以获取更多信息。
6. 重启设备和计算机:尝试重启EVM和计算机,然后重新连接它们。这有时可以解决连接问题。
7. 联系技术支持:如果以上建议都无法解决问题,建议联系技术支持以获取进一步的帮助。
通过遵循这些步骤,您应该能够解决“Reading stopped without returning the expected number of samples”的错误,并成功捕获心电图信号。
举报
