TI论坛
直播中
王婷
7年用户 1004经验值
私信 关注
[问答]
针对figure26和30中,fIN/fDATA是什么?
  • 1. 针对figure26和30中,fIN/fDATA是什么?根据手册理解,fIN是某个滤波器的输入频率,fDATA是这个滤波器的输出频率。(这里的输入频率和输出频率就是采样频率?)。但是sinc和FIR滤波器都有decimation ratio,sinc的decimation ratio为8,16,32,64,128;FIR的decimation ratio为32.如果是这样的话,fIN/fDATA(Normalized Frequency)就是decimation ratio,不会有fiure26 27中的横坐标值.
    另外figure26中的Gain是指什么呢?不同的fIN/fDATA,gain还不同?同样针对figure29和figure30, 纵坐标Magnitude是指什么?这里的fIN/fDATA指什么?
    2. 手册第13页,当芯片不是直接调制解调器输出时,而是通过后续滤波器输出时,pin DR0/M0和DR1/M1悬空,会损坏芯片还是会影响噪声?
    非常感谢!
回帖(2)
曾艳
2024-12-4 15:53:04
1. fin 指的就是ADC输入信号的频率,fOUT指的是输出信号的data rate,那么fIN/fDATA 就称为标准化频率。
美国工程师的意思是说,我们将横坐标设为normalized frequency,无论输出data rate为少我们都可以作为参考,而如果不使用fIN/fOUT,而使用绝对值频率的话,那图形上需要显示任意一个output data rate的值。
Magnitude (dB) 指的是20 * log10( gain ),是filter's gain/attenuation的比值。 因为FIR是一个低通滤波器,所以不在低通滤波器基带内的信号会有明显的衰减。
2.
如果不适用调制输出模式的话, 比如MOD/DIN 引脚为低,那么DRO/M0和DR1/M1 就成为数字输入引脚,可以参考Page5的引脚功能,那么DRO/M0和DR1/M1作为不用的输入引脚,我们尽量将其拉高或者拉低防止悬空。
如果使用pin mode的话,DRO/M0和DR1/M1 是用来设置输入data rate的。 如果不是的话,建议上拉或者下拉。
举报
一说就是错
2024-12-4 17:58:12
针对您的问题,我将逐一进行解答。
1. fIN/fDATA是什么?
fIN/fDATA 是一个归一化频率,表示滤波器输入频率(fIN)与滤波器输出频率(fDATA)的比值。这个比值用于描述滤波器在不同频率下的性能。在数字信号处理中,归一化频率通常用于比较不同滤波器的性能。
2. fIN/fDATA 与 decimation ratio 的关系
fIN/fDATA 与 decimation ratio(下采样比)之间存在一定的关系。对于 sinc 滤波器,decimation ratio 为 8、16、32、64、128;对于 FIR 滤波器,decimation ratio 为 32。这些值表示滤波器在下采样过程中,输入频率与输出频率之间的比例关系。在某些情况下,fIN/fDATA 可以近似等于 decimation ratio,但这并不是绝对的。实际的 fIN/fDATA 值可能受到滤波器设计和应用场景的影响。
3. figure26 中的 Gain 指什么?
在 figure26 中,Gain 表示滤波器在不同归一化频率下的增益。增益是滤波器输出信号幅度与输入信号幅度之比。不同的 fIN/fDATA 值对应不同的增益,因为滤波器在不同频率下的性能可能有所不同。增益可以用来衡量滤波器在特定频率下的性能,例如,增益较高表示滤波器在该频率下保留了更多的信号信息。
4. figure29 和 figure30 中的 Magnitude 指什么?
在 figure29 和 figure30 中,Magnitude 表示滤波器在不同归一化频率下的幅度响应。幅度响应是滤波器输出信号幅度与输入信号幅度之比,用于描述滤波器在不同频率下的性能。幅度响应可以用来衡量滤波器在特定频率下的增益,以及滤波器对信号的衰减程度。
5. figure29 和 figure30 中的 fIN/fDATA 指什么?
在 figure29 和 figure30 中,fIN/fDATA 同样表示归一化频率,用于描述滤波器在不同频率下的性能。这些图表中的横坐标值表示不同的归一化频率,纵坐标值表示滤波器在这些频率下的幅度响应(Magnitude)。通过这些图表,可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现。
举报
更多回帖
