TI论坛
直播中
张桂兰
8年用户 1399经验值
私信 关注
[问答]
ads8661通电后一会芯片就发热,为什么?怎么解决?
  • 焊接后我测试了所有引脚通段,没有任何短路。但是通电后一会芯片就发热,有一股烧焦的味道。
    我描述一下我的接线 avdd 5v  , dvdd 3.3v , agnd dgnd全部接地
    inp 引脚悬空 未接就是为了测试上电后是否正常,sdo接的mcu mosi ,sck 接的sclk, rest接个限流电阻接到dvdd引脚拉高。
    mosi引脚接mcu miso, cs引脚通过mcu gpio控制。
    我想问这么接没有问题吧?
回帖(3)
杨文英
2024-12-3 09:43:42
接法没问题,输入悬空, 这应该也不会引起短路。
换块板子试了吗?
举报
李艺银
2024-12-3 09:43:48
您使用的供电模块,电流多大? 您可以看下ADS86761的正常工作时的power supply电流,在使用内部参考的条件下,最大supply current为9mA。
所以看下是否是供电电流太大导致烧坏?
举报
djfldsthtr
2024-12-3 18:16:16
根据您的描述,您的ADS8661芯片在通电后发热并有烧焦的味道,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:您提到AVDD为5V,DVDD为3.3V。请确保这两个电压值在芯片的工作范围内。如果电压过高,可能会导致芯片过热。
2. 引脚连接错误:虽然您已经测试了所有引脚的通断,但仍有可能存在连接错误。请仔细检查您的接线图,确保每个引脚都正确连接。
3. 芯片损坏:如果芯片在运输或焊接过程中损坏,可能会导致发热和烧焦的味道。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
4. 软件问题:请检查您的MCU代码,确保没有错误导致芯片过载或发热。
针对您提到的接线问题,以下是一些建议:
1. INP引脚悬空:根据您的描述,您将INP引脚悬空。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致芯片无法正常工作。
2. SDO和SCK引脚:您提到SDO接的MCU MOSI,SCK接的SCLK。请确保这些引脚的连接正确,并且MCU的SPI通信配置正确。
3. REST引脚:您提到REST引脚接个限流电阻接到DVDD引脚拉高。请确保限流电阻的阻值合适,以防止电流过大导致芯片发热。
4. MOSI引脚:您提到MOSI引脚接MCU MISO。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致数据通信错误。
总之,您需要仔细检查您的接线和代码,确保一切配置正确。如果问题仍然存在,您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
举报
更多回帖
