TI论坛
直播中
闷~~
9年用户 792经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ADS1274输入超过了它的最大量程时,转换结果不是保持在最大值,而是反向了,为什么?
  • ADS1274量程问题,当输入超过了它的最大量程时,转换结果不是保持在最大值,而是反向了,比如我输入了正2V,超过了它的正向电压最大1.25V,超过的部分输入了负的0.75V,这是怎么回事?
回帖(5)
姚志奋
2024-12-3 10:11:43
VREFP 和VREFN分别是多少呢 可以给出原理图吗  如果输入+2V,Output Code是多少呢
举报
石天才
2024-12-3 10:11:50
   如果VREFP 和VREFN分别是2.5和0V,那么满量程输入范围是±VREF,即±2.5V,您是差分输入的吗,差分输入共模电压要求为VREF=2.5V。
建议查看通信波形,看是否时序上的问题。
举报
魏双艳
2024-12-3 10:11:58
 输入信号是什么,您是差分输入吗,还是单端输入?我想判断一下输入共模电压是否为2.5V。
您现在最大输入几伏的信号可以正确采集呢
举报
金果子
2024-12-3 10:12:13
 我现在不能判断您的输入信号是否在ADS1274有效的输入范围内。输入信号不仅看两信号的差分值,还要看两信号的共模电压值。
如果输入信号在1.25V以下可以正确采集,有可能是因为输入共模电压不满足要求造成的,先排除这一点。然后再看通讯读取上是否正确,最直接的办法就是看波形输出值与软件操作读取值是否一致。
举报
更多回帖
