TI论坛
直播中
笑过就走
10年用户 991经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
为什么PGA970和XDS200总是无法连接?
  • 我使用开发板的时候能够正常连接,但是单独使用芯片的时候就无法烧录程序,一烧录就报错,使用的软件是CCS5.0,单个芯片引出脚是AVDD,SEDIO.SECLK和GND,求教一下是我引出的引脚问题还是什么其他的问题,谢谢
回帖(3)
杜云
2024-12-3 09:58:33
您的意思是使用PGA970自己的板子和XDS200连接,烧录的时候总报错是吗? 报错能截图看下具体是什么吗?
举报
石俊梅
2024-12-3 09:58:45
您可以将PGA970的电路附上 ,另外,在进行烧录时,PGA970和XDS200是否能正常连接?
举报
石正厚
2024-12-4 09:16:42
根据您的描述,PGA970和XDS200无法连接的问题可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 引脚连接问题:
确保您正确连接了AVDD、SEIO、SECLK和GND引脚。请检查您的焊接和连接是否牢固,以及是否有短路或断路的情况。如果可能,请使用万用表检查引脚之间的电阻和电压。
2. 电源问题:
确保您的芯片和XDS200调试器都有足够的电源供应。检查电源线是否连接正确,并确保电源电压和电流符合芯片和调试器的要求。
3. 调试器设置问题:
在CCS5.0软件中,检查您的调试器设置是否正确。确保您选择了正确的调试器型号(XDS200)和接口(如JTAG或SWD)。此外,检查您的时钟设置是否正确,以及是否选择了正确的目标芯片型号(PGA970)。
4. 驱动问题:
确保您的计算机已安装了XDS200调试器的驱动程序。如果没有,请从Texas Instruments官网下载并安装相应的驱动程序。
5. 软件版本问题:
虽然CCS5.0是一个较旧的软件版本,但它应该仍然可以支持PGA970和XDS200。然而,如果您遇到兼容性问题,您可以尝试升级到较新的CCS版本,如Code Composer Studio 7或8。
6. 硬件故障:
如果以上方法都无法解决问题,可能是您的芯片或调试器存在硬件故障。您可以尝试更换芯片或调试器,以排除硬件故障的可能性。
总之,您需要逐步排查可能的问题,从引脚连接、电源、调试器设置、驱动程序和软件版本等方面进行排查。如果问题仍然无法解决,您可以考虑寻求专业人士的帮助,或者联系Texas Instruments的技术支持。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
